GO PRO T-Rex 700 Vibrationsstest
  • Landwarrier73
    • 21.10.2011
    • 1698
    • Joachim
    • Nähe Kassel
    AW: GO PRO T-Rex 700 Vibrationsstest
    Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
    @Landwarrier73
    Hi Joachim,
    auf wieviel ° Blickwinkel hast Du die GoPro eingestellt?
    170° oder 127°?
    Hi.
    habe die cam auf 170° bei 720P mit 50 frames im ntsc Modus eingestellt.
    Im 720P Mode habe ich ja leider nur die 170 Grad als Auswahl. Wenn ich full Hd filme, kann ich zwar die Winkel verändern, das vibrieren wird aber dann heftiger.
    Wenn du bezüglich der Vibrations Problematiken eine bessere, weil unempfindlichere Einstellung hast, würde ich die gern mal testen.
    Gruß Achim...
    Zuletzt geändert von Landwarrier73; 08.11.2012, 00:24.
    G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
    Helishark1973 - YouTube
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Zitat von Landwarrier73 Beitrag anzeigen
      Hi.
      Gruß Achim...
      Danke für die Info.
      Bin am spielen, wenn ich was hab bekommste Bescheid.
      Ich will mal 127° ausprobieren.
      Gruß Klaus
      • Landwarrier73
        • 21.10.2011
        • 1698
        • Joachim
        • Nähe Kassel
        Danke für die Info.
        Wenn du 127 Grad nimmst, musst du Ne höhere Auflösung wählen. Glaube 1080P. Meine Erfahrung war, das die vibs dAnm heftiger werden und die Bildqualität unabhängig von den Vibrationen her irgendwie körniger und grober wirkt. Mit 720P kommt alles so schön glattgebügelt rüber.
        Mich würde noch der 960er Modus interessieren. Aber dort hat man auch nur, so weit ich weiß 170 Grad zur Auswahl. Der fischaugen Effekt stört mich eigentlich sehr, hat sich aber bewährt.
        Gruß Achim
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          Hallo Achim,
          ich finde Deine Aufnahme klasse.
          Ich experimentiere selber etwas mit Flugaufnahmen herum und weis daher, wie schwierig es ist "ruhige" Aufnahmen zu erstellen.
          Ich finde Dein Video sehr gelungen und "verwackelungstechnisch" absolut entspannend anzuschauen... das macht richtig Spass...
          mache bitte mehr davon
          • Landwarrier73
            • 21.10.2011
            • 1698
            • Joachim
            • Nähe Kassel
            Zitat von tritone Beitrag anzeigen
            Hallo Achim,
            Dank dir Ich versuchs.
            Bin gerade dabei die Vibs noch weiter zu reduzieren. Hoffe ich komme am WE oder anfang nächster Woche dazu, neue Tests zu machen, die ich dann wieder in ein neues Video verpacke.
            Hat von euch schon jemand eine Unteschied feststellen können, bei 720P zwischen NTSC 60Fps und PAL bei 50 FPS?
            L.G Achim
            • seijoscha
              seijoscha
              Sehr coooooooles Video !!!
              Zuletzt geändert von Gast; 09.11.2012, 04:33.
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Hallo Achim,
                habe jetzt Deine Einstellungen übernommen, da mich die Qualität Deines Videos überzeugt hat.
                Bisher hatte ich 1080P.
                Was mir nur auffällt, 720P mit 50 Frames geht bei mir nicht, nur mit 60 Frames.
                Hast Dich da vielleicht verschrieben?
                Gruß Klaus
                • Landwarrier73
                  • 21.10.2011
                  • 1698
                  • Joachim
                  • Nähe Kassel
                  Hallo Achim,
                  Hi Klaus.
                  Doch das geht du bist wahrscheinlich im NTSC Format. Wenn du auf PAL umstellst, hast du automatisch anstatt der 60 FPS nur noch 50 Frames.
                  Allerdings muss ich zu meiner Schande gestehen, das sich tatsächlich der Fehlerteufel eingeschlichen hatte. Ich habe das Video noch in 720P mit 60 FPS gefilmt.
                  Die andere Einstellung mit 50 FPS in Pal müsste ich noch testen. Wobei ich mir da nicht viel von verspreche, da weniger Bilder pro Sekunde auch gleichbedeutend ist, mit einem weniger flüssigen Ablauf de Videos. Wobei das eigentlich auch wiederum keine Rolle Spielt, da ab 25 FPS eh eigentlich so gut wie alles flüssig wahrgenommen wird, vom menschlichen Auge her.
                  L.G Achim
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Stimmt.
                    Ich sagte doch, ich habe Deine Einstellungen übernommen.
                    Gruß Klaus
                    • Landwarrier73
                      • 21.10.2011
                      • 1698
                      • Joachim
                      • Nähe Kassel
                      Ich habe die Anbringung der GoPro am Heli jetzt verstärkt und habe folgendes gemacht. Die Kamera wurde zusätzlich mit Kabelbinder fixiert. und sie so auf Zug und Gegenzug hin stabilisiert.
                      zusätzlich habe ich noch das Antivibrationsgummi eingesetzt und die Cam am Träger mehrmals stramm mit Gewebeklebeband umschlossen. Hier wurden dann auch noch mehere Kabelbinder zum festzurren verwendet.
                      Ergebnis? Die Kamera hat jetzt an der Halterung in der seitlichen Bewegung kaum noch Spielraum. Dieser Spielraum hat zuvor definitiv zu Vibrationen geführt.
                      Da meine Vermutung hinsichtlich auf eine Verbesserung der Qualität leider nur auf theoretischen Fakten beruht, Steht ein tatsächlicher Test noch aus. Ich weiss, dass das alles sehr zusammengeschustert und weniger professioenel wirkt, aber egal. Die Qualität des Ergebnisses ist entscheidender.
                      Gruss Achim
                      Zuletzt geändert von Landwarrier73; 10.11.2012, 15:54.
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        ...genau so sehe ich das auch!
                        PS: ich finde, die Konstruktion schaut doch ganz nett aus
                        • Anfänger
                          • 01.07.2004
                          • 3879
                          • Kelkheim im Taunus
                          Macht ihr auch das orangene Dämpfungsteil rein in die Cliphalterung?
                          Lese euch später!
                          MFG Daniel
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Was meinst Du mit orange?
                            Ich kenne nur ein weißes Gummiteil, welches man in die verriegelte Cliphalterung drückt.
                            Siehe Post #11, da sieht man es.
                            Gruß Klaus
                            • Landwarrier73
                              • 21.10.2011
                              • 1698
                              • Joachim
                              • Nähe Kassel
                              Ja das ist das gleiche. Habe es im Netz miteinander verglichen, es ist völlig identisch.
                              • Landwarrier73
                                • 21.10.2011
                                • 1698
                                • Joachim
                                • Nähe Kassel
                                hallo
                                Gestern war das wetter so gut, dass ich meine neue Anbringung der Go Pro testen konnte. Auch hier bin ich abermals an einen anderen Ort gefahren, um von der Natur her ein wenig Abwechslung ins Video zu bringen.
                                Unabhängig von der schönen Natur, hat meine Anbringung nicht das gewünschte Ergebnis im Kampf gegen die Vibrationen erbracht. Im Gegenteil. Es wurde schlechter. Also keiner Mühe Lohn. Die Konstruktion habe ich schon wieder zurückgebaut und denke, dass ich heute noch Fliegen werde.
                                Ich werde aber weiter testen, um irgendwann mit den Aufnahmen zufrieden sein zu können.
                                Ich habe das Video aber dennoch genutzt, um einen kleinen Film mit Musikalischer Unterstützung daraus zu machen. Hoffe es gefällt euch.
                                L.G Achim
                                [youtube]PHhEzgSzlEM[/youtube]
                                Zuletzt geändert von Landwarrier73; 14.11.2012, 13:42.
