GO PRO T-Rex 700 Vibrationsstest
  • Landwarrier73
    • 21.10.2011
    • 1698
    • Joachim
    • Nähe Kassel
    Hi habe heute ein weiteres mal den Vibrationen beim Filmen im Flug den Kampf angesagt. Ich habe eine dünne Plastikfolie direkt auf den Clip der Go Pro Halterung gezogen und dadurch das minimale Spiel nach dem Zusammenklicken auf 0 reduziert.
    Wie findet ihr das Ergebnis? Zu 100% bin ich noch nicht zufrieden.
    [youtube]Hya2KSICgMY[/youtube]
    L.G Achim
    G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
    Helishark1973 - YouTube
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: GO PRO T-Rex 700 Vibrationsstest
    Mehr brauch ich nicht zu sagen.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
      Cooles Video
      Schon mal über die guten Schwingungsdämpfer vom Mikrokoptershop nachgedacht?
      Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
      • Eco-Royal
        Gesperrt
        • 04.04.2011
        • 1595
        • Aaron
        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
        aber statt folie gibt es doch extra so ein gummi-teil was man nachm einklicken in die halterung in diese steckt damit die weniger vibrieren soll.
        • Landwarrier73
          • 21.10.2011
          • 1698
          • Joachim
          • Nähe Kassel
          http://viewitem.eim.ebay.hu/Official...dex.en-US.html
          Habe dieses Gummi auch, aber wo und wie soll ich denn das mit einklicken??:dknow:
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            nach dem Einrasten des Fußes auf der Innenseite.
            Die Form passt genau. Mußt es rein drücken.
            Wusste am Anfang auch nicht wohin damit.
            Zuletzt geändert von Klaus O.; 07.11.2012, 00:37.
            Gruß Klaus
            • Landwarrier73
              • 21.10.2011
              • 1698
              • Joachim
              • Nähe Kassel
              So ich bin jetzt mal DOOF. Hast du ein Bild davon und werden hierdurch tatsächlich Vibrationen gedämpft und eliminiert?
              THX und L.G Achim
              • Eco-Royal
                Gesperrt
                • 04.04.2011
                • 1595
                • Aaron
                die gopro sitzt damit strammer im halter drinn, soll dann ein wenig besser sein, was noch hilft ist ins gehäuse 4/5 dünne filzstreifen einkleben dann vibriert die cam auch schon deutlich weniger im gehäuse selber und der ton wird minimal besser.
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Da wo die beiden Klinken sind die einrasten, da kommts hin.
                  Aber erst nach dem Einrasten das Gummi reindrücken.
                  Zuletzt geändert von Klaus O.; 07.11.2012, 00:49.
                  Gruß Klaus
                  • heli90210
                    heli90210
                    das könnte auch von den Rotroblättern kommen wuchte die doch mal mit der Taxis Waage aus
                    • Landwarrier73
                      • 21.10.2011
                      • 1698
                      • Joachim
                      • Nähe Kassel
                      Jo habs jetzt auuuuuch Gerafft Hier mal zum Verständnis Bilder der Konstruktion. Danke für den Tip! Werde es alsbald Testen
                      Klaus hat das was bei dir gebracht? Wurden die Vibrationen geringer?
                      L.G Achim
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Jehova, er hat die richtige Stelle gefunden.
                        Oh Man(n), wie machst Du das blos bei Frauen?
                        Probiers einfach aus.
                        Ich habe nur festgestellt, das es bei den verschiedenen Befestigungsfüßen (glatt und gewölbt) unterschiedlich viel Spiel hat und der Gummi kompensiert das.
                        Zuletzt geändert von Klaus O.; 07.11.2012, 01:25.
                        Gruß Klaus
                        • Landwarrier73
                          • 21.10.2011
                          • 1698
                          • Joachim
                          • Nähe Kassel
                          Bei Frauen muss ich ja auch keine Gummidinger nehmen und die irgendwo reinquetschen.
                          • Landwarrier73
                            • 21.10.2011
                            • 1698
                            • Joachim
                            • Nähe Kassel
                            Ich habe nur festgestellt, das es bei den verschiedenen Befestigungsfüßen (glatt und gewölbt) unterschiedlich viel Spiel hat.
                            Jo Habe ich auch festgestellt. Der gebogene (bananeförmige) Halter hat mehr spiel, als die normalen Halter.
                            Bin gespannt, obs was wird. Aber dank dir für die Hilfe...
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              @Landwarrier73
                              Hi Joachim,
                              auf wieviel ° Blickwinkel hast Du die GoPro eingestellt?
                              170° oder 127°?
                              Gruß Klaus
