Aber danke für den Tipp mit dem Fokus, muss ich mal probieren. Für Aufnahmen draußen sollte ein Fokus auf unendlich eh am besten sein.
808 Key Chain Camera #16 mit mcpx
Pepe
AW: 808 Key Chain Camera #16 mit mcpx
Ja, ist leider wirklich verwackelt, aber nicht unscharf.Zitat von morningstreet Beitrag anzeigen
Pepe
Ja, das hab ich auch noch vor. Möchte auch noch mit einem Weitwinkel-Objektiv experimentieren. Und eigentlich müsste man ja auch den Akku des Helis gleichzeitig auch für die Kamera nutzen können. Seit der #16er ist der Akku ja nicht mehr angelötet sondern mit Mini-Stecker verbunden. Und da beides (meines Wissens) einzellige LiPos sind müsste das ja gehen. Muss ich mal ausprobieren. Das wären nochmal ein paar Gramm weniger!Zitat von vandragon Beitrag anzeigenDie gute alte KeyCam
das Wobbeln habe ich leider auch nie richtig weg bekommen aber was ich raten kann, entfernt das Gehäuse! Wird nicht wirklich benötigt und somit spart das einfach nötiges Gewicht. Damit habt Ihr wieder mehr Agilität und Flugzeit.
TicToc
Für interessierte: http://www.chucklohr.com/808/
Um die Schwingungen weg zu bekommen hilft nur experimentieren. Ich habe die cam an gummibändern aufgehängt und mit blei beschwert. Das hatt alles weg gedämpft. Lässt sich aber im mcpx so nicht umstzen.
Pepe
Jaja, der mcpx hat sozusagen eine Blei-Allergie!Zitat von TicToc Beitrag anzeigenFür interessierte: http://www.chucklohr.com/808/
Hab jetzt noch ein paar Varianten ausprobiert. Eine ganz einfache Konstruktion war dabei die Beste: Einfach die Kamera mit einem Klebestreifen auf dem Landegestell befestigen. Etwas Spiel lassen, damit der Heli beim stehen noch auf den Kufen liegt aber die Kamera nach dem Abheben etwas herunter hängt.
So sind die Vibrationen deutlich geringer - wenn auch noch nicht komplett weg. Konnte es heute noch nicht bei Tageslicht testen, aber morgen hoffentlich!Angehängte Dateien
Wenn du die Cam leichter machst muss dein mcpx nicht so schwer tragen. Dadurch könnten die Vibrationen auch weniger werden.
Am Blade Force hatte ich die Cam sehr erfolgreich im Einsatz. Aber da musste ich sogar denn Akku wegmachen und direkt am Flugakku anschließen.Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
Das Spielzeug wird teurer!
Ps an denn Flugakku vom mcpx lässt sie sich nicht anschließen. Die Cam schaltet da immer ab, ich denk mal wegen denn Spannungs Schwankungen. Aber wenn man denn Originalen Lipo der Cam gegen ein kleineren tauscht spart man auch einiges ein.Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
Pepe
Schade, dann lass ich das gleich. Danke für den Tipp! Ich glaube ich teste die Cam erst mal am 450er weiter...Zitat von Ingoooo Beitrag anzeigenPs an denn Flugakku vom mcpx lässt sie sich nicht anschließen. Die Cam schaltet da immer ab, ich denk mal wegen denn Spannungs Schwankungen. Aber wenn man denn Originalen Lipo der Cam gegen ein kleineren tauscht spart man auch einiges ein.
Pepe
So, jetzt habe ich auch endlich mal eine Aufnahme draußen gemacht. Interessanterweise ergibt das ein ganz anderes Bild: keine Vibrationen mehr, die Einzelbilder sind relativ scharf - dafür kommt so ein Wobbeln dazu. Ich schätz mal das nennt der Profi "Rolling-Shutter". Das dürfte ja ein häufiges Problem sein, bei CMOS-Modulen, wie sie in der 808 eingebaut sind.
Achja, und hier ist das Video. Bitte vergebt mir den wackeligen Flug. Ich hab erst letztes Wochenende meine allerersten Rundflug-Versuche gemacht. Davor war ich nur Kampfschweber...
[YOUTUBE] 66NSKidqy6g[/YOUTUBE]
Pepe
Ich seh nix, evtl nicht richtig eingebunden?GruÃ? Christian
Logo 550 SE
TDRex 450 Sport - Nightflight
pragmatiker -
Jetzt ist genug (Tages) Licht vorhanden, das "verlagert" das Problem...Zitat von Pepe Beitrag anzeigenInteressanterweise ergibt das ein ganz anderes Bild: keine Vibrationen mehr, die Einzelbilder sind relativ scharf - dafür kommt so ein Wobbeln dazu."Ein Optimist ist ein Mensch, der alles halb so schlimm oder doppelt so gut findet." H. R.
Pepe
Okay, jetzt verstehe ich auch, was da passiert. Ich erklär mir das so:Zitat von Flappsohr Beitrag anzeigenJetzt ist genug (Tages) Licht vorhanden, das "verlagert" das Problem...
1) Bei künstlichem Licht ist die Verschlussdauer der Kamera relativ lang, sagen wir einmal max 1/30s. Wenn die Vibrationen jetzt 4000Hz haben (RPM des mCPX) ergibt das ein verwackelte Bild, weil sich die Kameraposition während der Aufnahme mehr als 100x verändert.
2) Bei Tageslicht ist die Verschlussdauer kürzer, zB 1/1000s. Jedes Bild ist scharf. Aber weil der CMOS-Sensor zeilenweise abtastet, gibt es im Bild Wellen, je nach dem, wie sich die beiden Frequenzen überlagern. Bei dem Beispiel ca 4 (4000/1000).
Bin mir sicher, dass da noch einige Fehler in meiner Erklärung sind, aber rechnen hilft eh nicht:
Das einzige, was hilft, ist die Vibrationen zu minimieren...
Oder die Cam besser befestigen. Ich hatte bei meiner Mini-HD-Cam auch ein schwankendes Bild. Die Ursache war, dass die Cam um die Rollachse schwingen konnte. Jetzt hab ich rechts und links von der Kamerahalterung Ausleger angebaut, die das verhindern. Und schon ist das Bild viel stabiler.Zitat von Pepe Beitrag anzeigenDas einzige, was hilft, ist die Vibrationen zu minimieren...
Gruß NorbertWer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
