Bilder und Videos müssen einen Bezug zum Thema "Hubschrauber" aufweisen.
- Alles andere (Schiffe, Autos, Multirotormodelle, Flächen ) bitte im Off-Topic- bzw. Fun-Forum posten.
- Bilder/Videos bezgl. herstellerspezifischen Hintergründen/Fragen dürfen natürlich auch im jeweiligen Fachboard gepostet werden.
Bilder und Videos mit eindeutigem Werbecharakter sind nicht gestattet.
- Z.B. Videos mit großflächigen oder langandauernden Hinweisen/Banner auf gewerbliche Anbieter.
Ja das habe ich gelötet, das Proplem ist einfach auch das die lipo Kabel ein riesen durchmesser haben das ich ein 4 mm Goldstecker nehmen muss damit die lizen rein gehen und das Bec hat nur dünne kabel die dan beim ewigen ein und ausstecken brechen...
Dito,
Klugscheiß an : mit was lötest Du und mit wieviel Grad und mit was für einem Lötzinn??
So stumpf, wie die auf dem Bild aussieht, kann die auch kalt gewesen sein, bzw Kabelbruch. Wenn es vorher schon hin und wieder geflackert hat, das BEC, dann hängen 1100€ an einer Lötstelle.
Klugscheiß aus,
Das gebrochene Kabel oder die defekte Antenne werden bestimmt was mit deinem Absturz zu tun haben... Sorgfältiges löten ist schon wichtig beim Heli...
Bau Ihn wieder auf... dann sauber verlöten...
PS ich neheme MPX Stecker für die Empfängerstromversorgung und Ströme bis 40A da bekommst du auch große Kabelquerschnitte gut verlötet!
@jürg,
tut mir auch leid für dich.
Aber bei meiner 2 in 1 ist noch gar nix gewesen.
Und selbst mit den originalen Steckverbinder passiert da gar nix. Ich nutze die schon so lange.
Und ich habe in beiden, also 600er und 700er die 2 in 1 Einheit und finde das Teil absolut genial.
Gruß Marko
Danke für den Tipp werde da ein anderes Stecksystem Verwenden
Da muss ich auch zustimmen. Wenn ich weiss dass irgendwass auch nur zweifelhaft ok ist bleibt der Heli im Hangar und nicht auf´s Flugfeld. Dafür sind die Dinger einfach zu wertvoll und wenn was passiert kanns mächtig weh tun (körperlich)..
Flackern an der 2 in 1 oder sonst wo geht gar nicht :-(
also die Lötstelle schaut wirklich nicht nach einer gut verlöteten Buchse aus.
Sind alle Stecker bei dir so gelötet ?Dann würde ich mal nacharbeiten und alles neu verlöten.
Die Empfänger Sache war natürlich Fahrlässig da solltest du schon Penibel sein Defekte Teile
oder Teile bei denen du ein ungutes Gefühl hast auszutauschen .
Da sollte man schon konsequent sein lieber einmal mehr austauschen als einen Totalschaden.
Die 2 in 1 ist so eine Sache bei vielen funktioniert sie Problemlos .
Hatte sie bei mir auch erst leider hatte ich gleich mit 2 Stück Pech.
Wenn man unbedingt eine Automatische Glühanlage haben will würde ich ein getrenntes System einbauen.
Ein gutes Starkes BEC und als Glühanlage zB. die SwitchGlow oder Auto Booster !!
Das gute man kann sie sogar über den Sender bedienen !
Danke für den Tipp habe ich gemacht habe auf beiden Zellen 7,7 V und der Akku ist zu 58% voll. habe ein 3300er 2s
Jürg
hmmm . . . daran sollte es dann nicht gelegen haben - welchen stecker hast du denn zwischen akku und dem b6t ?? - ich hab das festverlötet - und ne art y kabel mit reingelötet zum laden - diese bec stecker - die finde ich da an dieser stelle mehr als mutig . . . oder wenn stecken - dann mit nem din - was aber zwangsläufig beim an und abstecken bei den dünnen kabelchen auf die brüchigkeit gehen wird . . .
die b6t is genial - zumindest vom konzept her - auch ich hab schon eine geschafft . . . zum glück isses beim anschalten passiert - sie ging noch aus - aber nicht mehr an. muss aber sagen das es noch die alte serie gewesen ist - die wo noch über dem schalter eine art schrumpfschlauch gewesen ist. diese b6t hatte sehr sehr viele flüge weg.
die neue dann hat keine probleme mehr gemacht und funzt super - man muss auch sagen dass sie sehr sehr viel geflogen wird - da ist die ausfallquote eben auch höher . . .
ansonsten die sache mit der antenne - wenn die über dem koax angeknickt ist - kanns schon nich so schick sein . . . ich würde das auf jeden fall tauschen - ich glaub die kann man sogar kürzen - das müsste glaub ich im futaba buch geschrieben stehen . . . aber mann muss die wieder genauso her richten sprich das koax so freilegen auf bestimmte länge etc . . . im zweifel kaufste einfach neue antennenkabel - die kriegste im set - und kosten auch nicht die welt - kann man auch selber wechseln.
als stromversorgung kann ich dir den reaktor x2 empfehlen - ich hab noch nichts gefunden was meines erachtens an das ding rankommt - bin nach über nem jahr damit immer noch begeistert und würde das teil auch wieder kaufen.
die spannung steht hier wie angenagelt - und du kannst die ausgangsspannung auch anpassen für die ts servos nen ordentliches gehäuse is ausserdem noch drum und es sind nur hochwertige kabelverbaut . . . ich glaub das teil hatte damals knapp über 100 eus gekostet - dass sollte man schon mal investieren - mit dem teil wirst du lang deine freude haben.
Hallo!
Nachdem ich hier von flackernden LED's am Align-BEC gelesen hab und anscheinend noch niemand drauf gekommen ist- der Grund dafür ist der läpprige Ein-/Aus-Schalter. Der bekommt früher oder später einen Wackelkontakt. Die Lösung: Raus löten und mit etwas Lötzinn die Stelle auf der Platine überbrücken. Das Loch im Gehäuse wird mit einem Tropfen Heißkleber sauber verschlossen. An das BEC kommt dann der bereits erwähnte grüne MPX-Stecker und dieser wird dann als sicherer "Ein-/Aus-Schalter" benutzt. So funktioniert das BEC tadellos. Der originale Schalter ist der absolute Witz. Unbedingt raus damit!
Der Grund für den Absturz ist in deinem Fall evtl. auch deine schlechte Lötstelle an dem Stecker. Na ja, löt alles sauber zusammen, bau ihn wieder auf und weiter geht's. Lehrgeld hat jeder schon bezahlt...
Hallo!
Ja hab ich doch schon auf der ersten Seite geschrieben
Aber danke für den Tip mit dem löten.
Werd meinen Morgen auch mal aufprockeln & neu fitten
Hallo!
"Klugscheisser an": daran wird es wohl nicht gelegen haben, da bei defektem Schalter oder dessen Lötstelle vom Schalter nichts mehr flackert - sondern aus geht!!! "Klugscheisser aus"
Zuletzt geändert von malue34549; 15.01.2011, 00:10.
