idee!!!! T-Rex 600 mit 10s OHNE neuem Chassi
    AW: idee!!!! T-Rex 600 mit 10s OHNE neuem Chassi
    Zitat von helifreak2009 Beitrag anzeigen
    Kommt das Doppelpack vorn geschnürt auf ca. 1000g. Das sind grob 200g zu viel das der Schwerpunkt passen würde. Wenn Du jetzt den Akku senkrecht ins Chassis stellst und vielleicht noch 50g ans Heck klebst, könnte es hin hauen.
    BG Bernd
    Hmm, also bei mir paßt der Schwerpunkt!?
    • Xtrem
      Xtrem
      Wiesst ihr was ich bestelle mir morgen mal bei HK 2 5s 4000mah 30c akkus und kuke mal ob das klappt^^
      Dan versuche ich ich mal die 2 methoden!!..
      Ach und nochwas als ich noch keine 6s 5000mah akkus hatte habe ich meine 6s 3000mah 20 c paralel geschaltet das hiese es würden vorne sogar 12 s so reinpassen!!!
        Das wären dann 1074g - sollte mit a bisl Gewichtsverlagerung auf jeden Fall gehen!!
        • Dannyauxx
          Dannyauxx
          • Xtrem
            Xtrem
            Joo ist cool neh 12s 3000mah würden vorne reinpassen
            • Jone1973
              Jone1973
              Ich würde es ähnlich machen wie truehoschi, möglicherweise die beiden Akkus nebeneinander (zusammen verschrumpft) und quer zum Chassis. So habe ich derzeit meine 8s platziert und da ist rechts und links sicher noch für jeweils eine Zelle Platz. Damit käme der Schwerpunkt nicht ganz so weit nach vorne.
              By the way: Für 10s finde ich 4,5Ah recht happig. Dann doch lieber max. 4Ah und dafür weniger Stress mit dem Schwerpunkt.
                4500mAh kannst du dir echt schenken!! Mit den 4000er kommst du bei Kunstflug auf gute 9min Flugzeit - das sollte reichen, oder!?
                Mit FB natürlich!!
                • Xtrem
                  Xtrem
                  Hay finde ich dan aber komisch weil ich bin heut 3.30 min geflogen bei 70% regler öffnung.
                  Akku war nen 6s 5000mah 25 c Und damit fliege ich nur 3.30 min!!!!
                  Wie kann ich dann mit 10s 4000mah 25c 9 min fliegen??
                  sind die akkus gut ??
                  5s 4000mah 30c und dan 2 mal *?? also 10s 4000mah 30c reicht das für 9 min kunstflug??
                  Wie lange geht damit hartes 3D??
                    • Xtrem
                      Xtrem
                      aber wieso ist die zeit bei mir so kurz*
                      Ich habe ja auch 5000mah 6s 25c 14 ritzel hmm habe aber noch nicht meine drehzahl gemessen??
                      Wie lange könte den son 10s 4000mah 30c bei hartem 3D halten??
                      • Marco74
                        Marco74
                        Du hast bei 10S ein viel höhere Spannung.
                        Deshalb geht der Strom runter !
                        Gruß Marco
                          Schwer zu sagen - das ist von vielen Faktoren abhängig!
                          Aber wenn du mit 10S genauso fliegst wie mit 6S, fliegst du auf jeden Fall länger!!
                          War am Anfang auch skeptisch, wegen mehr Gewicht - wurde aber mehr als entschädigt!!!!
                            Gruß Marco
                            • Marco74
                              Marco74
                              Das ist ja der Sinn der Sache.
                              Durch die Hohe Zellenzahl bleibt der Strom kontrolierbar
                              und die Flugzeiten sind in Ordnung.
                              In meinem 600er mit 6S fliege ich mit 5000ern und im 700er mit 12S habe
                              ich nur noch 3600er drin.
                              Gruß Marco
                              • Xtrem
                                Xtrem
                                Hay Leute jo ok ich werde es mal probieren!!!
                                Hier mal noch eine idee wegen dem schwerpunkt!!! Ich habe nen dicken regler ^^
