Empfänger bekommt Strom vom Antriebsakku
  • wima
    • 02.09.2008
    • 389
    • Marco
    Beim programmieren des YGE-Reglers habe ich festgestellt, dass der Empfänger mit Strom versorgt wird, auch wenn ich das BEC ausschalte. Er bekommt also Strom über den Antriebsakku. Ist das normal?
    Danke, Gruss
    wima
  • waschtel82
    • 25.05.2007
    • 1106
    • Sebastian
    • Erolzheim
    AW: Empfänger bekommt Strom vom Antriebsakku
    Danke, Gruss
    wima
    Da der YGE wahrscheinlich ein integriertes BEC hat..................JA!
    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
    • pit100
      • 06.05.2007
      • 489
      • Goch
      Auch wenn er das BEC abschaltet?
      GruÃ? Pit
        Wie jetzt, sprecht ihr vom integrierten oder von einem externen BEC?
        Beides gleichzeitig geht ja wohl schlecht.
        • wima
          • 02.09.2008
          • 389
          • Marco
          Ich habe ein externes BEC. Und der YGE hat ein integriertes? Wie muss ich das nun machen?
          Danke, Gruss
          wima
          • Thallius
            Thallius
            Das externe wegwerfen...
            oder das Stromkabel vom Regler zum Empfänger kappen (also nur die rote Ader des dreipoligen Kabels)
            Ist Geschmacksache. Die einen möchten lieber ein externes BEC wegen der sicherheit, den anderen ist das Laden eines zusätzlichen Akkus zu lästig
            Claus
            • wima
              • 02.09.2008
              • 389
              • Marco
              interessant... Also wie bei meinem T-Rex 500... Regler mit integriertem BEC, nur 1 Akku ;-)
              • Thallius
                Thallius
                Ja aber bedenke, daß je nach Größe des Helis und der Servos der BEC Strom schnell in Bereiche kommt wo das YGE-BEC schlapp macht.
                Claus
                • exsoon
                  exsoon
                  Also die Yge bec macht nicht so schnell schlapp und für Notfälle ein stüzakku rein
                  • wima
                    • 02.09.2008
                    • 389
                    • Marco
                    Kann mir jemand erklären, wie das mit dem Stützakku funktioniert, resp. wie ich das anschliessen müsste? In der Anleitung steht etwas von einem Y-Kabel...
                    Danke, Gruss
                    wima
                    • waschtel82
                      • 25.05.2007
                      • 1106
                      • Sebastian
                      • Erolzheim
                      Danke, Gruss
                      wima
                      Darauf wollte ich hinaus
                      Geb "Stützakku" mal in die Suche ein. Da sollte es einges für dich zulesen geben.
