Zwei Becs von verschiedenen Herstellern in einem Heli???
  • friedi100
    • 16.09.2008
    • 904
    • Alexander
    • St. Johann / PG
    funktioniert es, wenn ich zwei Bec in einem System betreibe?
    Bec Nr.1 wird am Empfänger angeschlossen und ist das Align B6T und liefert 5,8 Volt.
    Bec Nr.2 wird am Microbeast angeschlossen und ist von Turnigy und wird auf 6 Volt eingestellt und mittels Diode vom restlichen System entkoppelt. Aufgrund des Spannungsabfalls von ca. 0,5 Volt an der Diode übernimmt den Hauptbetrieb das Align B6T und nur im Notfall greift somit das Turnigy Bec ein.
    Akku wird am Bec NR.1 ein Outrage 2s1p Akku mit 2500 Mha werden.
    Akku am Bec Nr.2 wird ein 2s1p Akku mit 850 Mha als Stütze sein.
    Würde diese Konstellation funktionieren oder werde ich Schiffbruch mit dieser Lösung erleiden?
    Schöne Grüße Alex
    T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
    DX8 mit DSMX
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    AW: Zwei Becs von verschiedenen Herstellern in einem Heli???
    das sollte funktionieren.
    Allerdings würde ich in beide + Leitungen eine Diode (Schottky) zur
    Entkopplung schalten.
    Weiterhin würde ich Transildioden usw. wie dl7uae vorgeschlagen hat
    verbauen.
    siehe: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=148840
    Viel wichtiger ist aber folgendes:
    Man sollte die Stromversorgung der Servos vom Stabi und Empfänger ent-
    koppeln. D. h. die Stromversorgung der Servos (+/-) sollte außerhalb erfolgen
    und es sollten nur die Datenleitungen sowie ggf. (-) zum Stabi und Empfänger
    gehen.
    Somit werden die hohen Ströme vom Stabi und Empfänger ferngehalten.
    Peter
