Schutz gegen sterbende Elektronik durch BEC?
  • STIPSI
    • 18.04.2008
    • 665
    • CHRISTIAN
    • MSV - Nassereith
    Man liest ja öfter das BEC beim sterben so manche Elektronik mit in den Tot nehmen.
    Weil sie dann manchmal die volle Spannung ( bei mir ca. 45,0V) ) durchschalten.
    Mein BEC ist ein CC BEC PRO.
    Bei einem Vereinskollegen nahm aber auch ein Jive alles mit in die Ewigkeit.
    Meine Frage: Was kann man dagegn tun ?
    Danke
    DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Schutz gegen sterbende Elektronik durch BEC?
    Eine Mikrosicherung (oder einen PTC) in Reihe mit (+) BEC-Spg. und am Ende ((+) gegen Masse) 1..2 Transildioden 6,8...8,4V (parallel), je nach BEC-Nominalspg. Statt der Transildiode gingen auch 9 Si-Dioden in Reihe (für max. 6..6,2V Nominalspg.). Dann gleich auch eine Si-Diode (oder Schottky) in Sperrichtg. zw. (+) und Masse, um negative Induktionsspgn. platt zu machen.
    Zu Letzterem: Die Generatorspgn. der Servos sind echt nicht zu missachten! Obwohl ich das nie missachtete, stellte ich jetzt erst fest, dass die von mir verwendeten Eigenbau-FET-Schalter (2S -> R/C-Spannungsregler) sich einschalten (und dann selbst halten), wenn ich bei angeklemmtem 2S-Akku im abgeschalteten Zustand die Servos von Hand bewege. Das kann mal ein Servos killen, wenn die Blätter im Caddy stecken.
    • dl7uae
      dl7uae
      Also so:
      Oder so:
      Zuletzt geändert von Gast; 04.06.2010, 13:30.
      • Loui
        Loui
        in einer der letzen Ausgaben der Rotor war eine Schaltung mit Kondensatoren, die den Stützakku ersetzen soll. Sowas ähnliches hattest du hier auch mal aufgezeigt Tom.
        Könnte man das nicht alles in einer Schaltung zusammenfassen, gegebenenfals noch deine Linearregler dazu nehmen und hätte dann ein "fast Sorglospacket"?
        Carsten
        • dl7uae
          dl7uae
          Man kann auch einen Thyristor oder Triac zünden, um dann eine Sicherung zu verdampfen, siehe hier (Klemmschaltung). Das habe ich vor 27J in der Forschung mal an einem Multinetzteil bis zum Erbrechen geübt, mein Sicherungsverbrauch (beim Testen) war immens, - und der Hauselektriker nahm schon immer Reißaus, wenn ich zum Sicherung-Schnorren kam.
          • dl7uae
            dl7uae
            "Könnte", ja... Doch, wer produziert es? Sind ja doch nur Kleinmengen. Auch auf die Gefahr hin, "alte Freundschaften aufzuwärmen": Ich hätte keinen Bock auf eine Kundenklientel, wie sie sich in RCH präsentiert. Entwickeln, ja, fertigen, vielleicht. Verkaufen? Besser nich..
            • STIPSI
              • 18.04.2008
              • 665
              • CHRISTIAN
              • MSV - Nassereith
              Tut mir leid, aber für einen Laien so wie ich ist das alles ein bischen kompliziert.
              Gibt es vielleicht nicht was fertig aufgebautes zu kaufen?
              Wenn ja, wo?
              • Jense
                Jense
                Ich hab mein cc bec pro durch einen widserstand am goldi geschützt.
                Funzt einwandfrei bis jetzt.
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Wer hat den so etwas in seinem Heli wenn ich mal fragen darf ??
                  Ich habe es noch nie gesehen.....!!
                  • Jense
                    Jense
                    Man sieht zwar nicht viel, aber bitte:
                    beitrag 472
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Hast du überhaupt gelesen worum es hier geht?
                      • Jense
                        Jense
                        ja um die elkos, wollt nur drauf aufmerksam machen, dass es bei mir mit den originalen funzt, aber dafür mit dem widerstand.
                        Und die überschrift lautet: schutz gegen sterbende elektronik...
