Hilfe beim HK SS Heli Series 50-65A ESC Regler
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    Hat jemand diesen Regler, oder kann mir jemand bei der Programmierung helfen?
    Hab ihn eingebaut und die Einstellungen nicht geändert. Ging ja leider nicht, da das verlinkte Manual nicht passt.
    Das Problem:
    der Regler läuft an und es dauert gefühlte 2 Minuten bis einigermaßen Drehzahl zum abheben anliegt. Mitten im Schwebeflug geht die auch ganz gerne sprunghaft nach oben.
    Mach erst die ersten Flüge zum Einstellen. Aber das Heck so einzustellen ist nicht möglich.
    Da anfangs die Drehzahl zu gering ist und der Regler im Schwebeflug einfach die Drehzahl mit einem Sprung erhöt.
    mfg
    Michael
  • Whoppera
    Whoppera
    AW: Hilfe beim HK SS Heli Series 50-65A ESC Regler
    Hi Michael,
    ich habe den Gleichen bestellt.
    Guckst Du hier, vieleicht hilfts.
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...bove_July1.pdf
    Gruss Helmut
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      Danke. Die Anleitung hatte ich auch schon gefunden. Hat nie gefunzt.
      Wenn ich den Knüppel in Mittelstellung gebracht hatte, hat der Regler/Motor weiter hin ohne Veränderung gepiepst.
      Soeben nochmal versucht und siehe da, der Knüppel muß bei mir etwas unter der Mitte stehen. Dann komm ich in den Programmiermode.
      Danke dir dennoch.
      mfg
      Michael
      • frankie78
        • 25.06.2009
        • 145
        • Aalen BW..
        Hallo...
        Ich hatte den regler im Govenor Mode und Softanlauf im betrieb. Angelaufen ist mein Turnigy X500 relative gut, nur dreht er nach ca30sec immer stärker Hoch und regelt ihn nicht mehr herunter bei 0grad pitch....Regleröffnungen von 50-70% probiert.
        Funktioniert bei euch eigentlich der Govenor Mode richtig*
        Und bei wieviel % regleröffnung*?
        Danke..
        Gruß Frank
        • cocoon
          cocoon
          lässt sich der komische Sanftanlauf bei dem Regler einstellen oder abschalten ?
          Ich kann programmieren was ich will und erkenne keine ßnderung.
          Viele Grüsse - Andreas
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            Ich konnte einstellen was ich wollte. Er hat nie richtig gefunzt. Der Regler ist müll. Hab den jetzt rausgeworfen.
            mfg
            Michael
