Cc bec pro
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    AW: Cc bec pro
    Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
    "... größere Elko rein und gut ist. ..."
    Bei 12s gibt es dann aber immer noch ein "Feuerwerk" an den Steckern!
    Peter
    1Watt 6 Ohm Widerstand dran und gut.
    Einfach-Sicher-Gut
    und vor allem günstig und vollkommen ausreichend
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      AW: Cc bec pro
      natürlich geht ein Widerstand, wenn auch bei 50V grenzwertig.
      Auch haben einige Regler bereits eine Antiblitzschaltung integriert.
      Peter
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        AW: Cc bec pro
        Anmerkung:
        Bei 50 V an 6 Ohm wird der Strom auf rd. 8A begrenzt.
        Die dabei entstehende Impulsleistung wirkt zwar nur für sehr kurze Zeit,
        kann aber u. U. für einen 1W Widerstand schon zu viel sein.
        Peter
        • FWT
          FWT
          AW: Cc bec pro
          Anmerkung:
          Peter
          Aber die Sache mit dem Wiederstand funzt einfach tadellos, setze den auch an dem Jiveregler ein.
          Man kann mit aufwändigen Schaltungen die Sache verkomplizieren welche evt auch noch zusätzlich eine Fehlerquelle darstellen können. Wenn der Wiederstand kaputt geht, so funzt der Regler immer noch, geht Dein Fet kaputt (und die das bedeutet noch lange nicht das die dann voll durchschalten) so kannste Pech haben und hast eine komplette Spannungsunterbrechung.
          Komme selber aus der E-Technik und weiß aus Erfahrung das ein defekter Fet nicht automatisch immer voll durchschaltet.
          Also nehme ich den Wiederstand, einfach, sicher, effektiv
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            AW: Cc bec pro
            1. ist die Schaltung nur ein Vorschlag! (muss ja niemand nachbauen),
            2. könnte man auch 2 FET's parallel schalten,
            3. FET's leiten i. d. R. durch, wenn diese durchbrennen,
            4. sollte man immer eine 2. Stromversorgung in einem 12s Heli haben,
            5. funktioniert auch der Widerstand (habe ich ja auch bei 6s im Einsatz)
            Peter
            • flyrichard
              flyrichard
              AW: Cc bec pro
              @Chris, theoretisch wäre es möglich das Antiblitz vom Regler zu nutzen.
              Aaaaaaaber leider bringt das Antiblitz nur 150mA auf was beim anlaufen der Servos sicher nicht so toll für den Regler bzw. dessen Antiblitz ist.
              Hab das ganze schon mit Heino durch gekaut weil ich das auch so machen wollte. Letzten Endes bleibt Dir wirklich nur die Möglichkeit einen Wiederstand vor das CC BEC Pro zu löten.
              Warum die Hersteller sich da alle so streuben solche Geschichten serienmäßig zu verbauen ist mir echt ein Rätsel. Selbst der billigste Chinaregler aus meinem 6HV hat serienmäßig einen Wiederstand vorgeschalten...
              Ricardo, der diese ganze Steckerei garnicht mag
              • PeterH
                • 26.07.2008
                • 2276
                • Berlin
                AW: Cc bec pro
                Hallo Ricardo,
                "... Chinaregler aus meinem 6HV hat serienmäßig einen Wiederstand vorgeschalten ..."
                Das dort nur ein Widerstand vorgeschaltet wird, welcher dann dauerhaft
                im Stromkreis verbliebe, kann ich mir nicht vorstellen.
                Der würde bei den hohen Strömen wohl durchbrennen.
                Zumindest bei meinen Reglern mit integrierten Antiblitz, wurde immer ein
                Schaltglied (R-C-FET's) als Strombegrenzung verwendet.
                Peter
                • flyrichard
                  flyrichard
                  AW: Cc bec pro
                  Hallo Ricardo,
                  Peter
                  nein der ist nicht komplett vorgeschalten ich habe mich etwas einfach ausgedrückt man lädt quasi über eine Schleife vor und schließt dann das dicke Kabel komplett. Das ist sicher auch keien schöne Lösung aber auf alle Fälle eine fertige.
                  Ich wollte damit lediglich zum Ausdruck bringen das CC sich da irgendwie garkeine Gedanken gemacht hat.
                  Ricardo
                  • Da.LOBO
                    • 23.12.2006
                    • 528
                    • Rosenheim
                    AW: Cc bec pro
                    Und den Support kannst auch vergessen. Habe das abgerauchte BEC bei verwendung an 12S eingeschickt.
                    Seit 12.4. kein Feedback erhalten..
                    Servos und Empfänger waren auch hinüber...
                    Gruß Tom
                    • flyingchris1987
                      • 17.07.2006
                      • 3220
                      • Christoph
                      • Rostock
                      AW: Cc bec pro
                      Zitat von flyrichard Beitrag anzeigen
                      Schade, habe mir schon fast gedacht, dass das so nicht klappt, also noch eine Steckverbindung mehr. Und der Wiederstand wird einfach parallel auf die Buchse gelötet?
                      - East Coast Heli Team -
                      Vibe E12 Ito Edition
                      Rave 90 ENV
                      • flyrichard
                        flyrichard
                        AW: Cc bec pro
                        kannste mit nem Ring machen (gibts hier im Forum einige Lösungen) hängt aber stark vom Stecksystem ab ob es praktikabel ist.
                        Oder einfach eine Schleife mit einem dünnen Kabel ...
                        Ricardo
                        • xconsult
                          • 12.05.2003
                          • 852
                          • Ã?sterreich
                          AW: Cc bec pro
                          habe mir auch so ein BEC besorgt, um es in meiner eAurora in Zusammenspiel mit einem CC 160 HV an 12S zu betreiben.
                          Nachdem ich nun mit Elektronik nichts am Hut habe, bin ich auf der Suche nach eine deppensicheren bebilderten Anleitung
                          Michael
                          mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
                          GruÃ? Michael
                          • flyingchris1987
                            • 17.07.2006
                            • 3220
                            • Christoph
                            • Rostock
                            AW: Cc bec pro
                            Achso geht das, erst wird über den Ring, an dem der Widerstand ist, der Kondensator aufgeladen und anschließend durch weiteres Reinstecken überbrückt man sozusagen den Wiederstand. Richtig?
                            Sorry für die doofe Frage, aber ich brauchte noch nie Antiblitz, YGE hat sowas halt ...
                            Rave 90 ENV
                            • Da.LOBO
                              • 23.12.2006
                              • 528
                              • Rosenheim
                              AW: Cc bec pro
                              Ein BEC braucht auch normal kein Antiblitz.
                              Der einzige Vorteil ist, dass deine Stecker länger halten und es nicht Blitzt.
                              Dem BEC ist es egal ob es blitzt. Ausser beim CCBEC bei einem vollgeladenen 12S.
                              Das CCBEC sollte eigentlich original gehalten nur bis 10S verwendet werden da die Elkos nur bis 50V ausgelegt sind.
                              Ein vollgeladener 12S ist schon drüber...
                              Finde das eine rießen schweinerei von CC
                              • Jense
                                Jense
                                AW: Cc bec pro
                                Michael
                                Hatt ich schon mal im ansatz beschrieben, hast du es gelesen und verstanden?
                                Wenn nicht guck ich mal nach bildern oder viel mehr ob ich welche gemacht habe.
                                Ist ganz einfach...
