TURNIGY 8-15A UBEC Erfahrungsbericht
  • P714518
    P714518
    Nachdem mir zum zweiten Mal das Orginal Align BEC an meinem 600er ESP kaputtgegangen ist, habe ich mir testweise das TURNIGY 8-15A UBEC geholt, daß es entweder bei
    - Hobbyking http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=6233
    oder bei
    - Lipoly.de http://www.lipoly.de/index.php?main_...ucts_id=100155
    zu kaufen gibt.
    Mit 22€ ist es nur wenig teuer als das Align UBEC und verfügt ggü. dem Align über folgende Vorteile:
    - Stromversorgung zum Empfänger über zwei Leitungen
    - Ausgangsfilter
    - separater stabiler Ein- und Ausschalter
    - höhere Ausgangsleistung von 8A
    - Dickere Akkuleitung aus Silikon
    - es können auch 3s Lipos verwendet werden
    Darüber hinaus zeigt es wie das Align BEC die Spannungslage über verschiedenfarbige LED`s an.
    Nach 4 Akkuladungen hat sich das Turnigy als sehr zuverlässig und problemlos erwiesen.
    Der größten Vorteil hat sich beim Stromverbrauch gezeigt.
    Hier der Vergleich Align ext. BEC gegen Turnigy (jeweils 2S 1900mA Stützakku):
    Align: Nachgeladen 800mA nach 2 Akkuladungen
    Turnigy: Nachgeladen 340mA nach 4 Akkuladungen
    Es scheint, daß das externe Align BEC sehr viel Eigenstrom verbraucht, so daß der Stromverbrauch insgesamt 4mal höher ist als beim Turnigy!
    Es gibt bei http://www.elektromodellflug.de/Proj...GY_SBEC_8A/15A einen Testbericht, der dem Turnigy sehr gute Leistungswerte bescheinigt.
    Mein Fazit: Die Investition hat sich für mich gelohnt!
    Michael
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: TURNIGY 8-15A UBEC Erfahrungsbericht
    Ich habe es im Trex600N es funktioniert 1A ohne Probleme .
    Für den Preis ein gutes und zu verlässliches BEC .
    Und mit 8-15A genau richtig !
    Und ich muß nur noch 1/3 nachladen .
    Dafür habe ich schon 2 Align BEC B6T durch die nicht lange gehalten haben .
    • HolyGER
      HolyGER
      oder bei
      zu kaufen gibt.
      - Ausgangsfilter
      ich vermute jetzt mal das der align regler auch nicht über einen sicherheitsschalter geschaltet wird.
      bei der oben genannten bec ist dies der fall. die gibt ihre spannung aus wenn der schalterkreis offen ist.
      für die die nicht wissen was gemeint ist:
      selbst wenn ein kabel bricht im schalter , funktioniert die bec.
      selbst beim abschneiden von dem schalter , gibt die bec weiter ihre 5 oder 6 volt aus.
      somit eine sehr sichere angelegenheit. man merkt erst beim ausschalten der bec das was faul ist, weil sie sich im defektfall nicht auschalten läßt.
      mfg daniel.
      ps ich nutze diese bec ohne ausfälle. 4 flugzeuge mit benzin motoren auch bei der zündung dieser motoren, sowie in meinem heli als bec hatte nicht einen ausfall der bec bis dato
      • worldofmaya
        worldofmaya
        Hallo!
        Der BEC-Test zeigt das das Turnigy eine gute Wahl ist. Ich hab's auch recht lange im Logo (bis 600, dann durch ein Western Robots SuperBEC ersetzt), im Hurricane 550 und im Protos 500 im Einsatz gehabt.
        Das worauf man hinweisen muss ist das man hin und wieder kontrolliert ob man drinnen was klackern hört. Bei mir haben sich in allen 3 BECs die Kondensatoren gelöst. Hab sie selbst neu verlötet und fest geklebt. Also Achtung...
        -Klaus
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          hab das Turnigy UBEC auch im Rex 600N im einsatz und davor schon im Raptor seit ca. 1,5 Jahren, bisher immer zuverlässig und ohne ausfälle.
          Den Schalter hab ich direkt abgezwickt, da mir der etwas klapprig vorkam und direkt in die Zuleitung einen elektronischen 15A schalter eingebaut.
          Gruß Jens
          • Avionix
            Avionix
            Hatte das Turnigy UBEC bis vor Kurzem auch im Einsatz und war bis dato absolut zufrieden damit.
            Ja - ich war zufrieden damit, bis ich Depp im Zustand volliger geistiger Umnachtung den Lipo falsch herum angeschlossen habe.
            Es folgte ein zischen, rauchen, ein kurzer Schrei vom Schmerz des "sich selbst in den Allerwertesten Beißen", eine nächtliche Umlötaktion auf "absolut verpolungssicher" und schon bald sollte die nächste HK Bestellung raus gehen
            Leider sind die im Moment mal wieder out of stock
            Sieht dann übrigens so aus :
            Christian
            • P714518
              P714518
              Hallo Christian,
              bei lipoly.de sind sie momentan leider auch nicht (mehr) verfügbar.
              Da steht aber:
              Wir bestellen diesen Artikel für Sie. Wenn Sie heute bestellen, wird er am 11.06.2010 bei uns eintreffen.
              Michael
              • Avionix
                Avionix
                Hallo Michael,
                Danke für den Hinweis. Ich hoffe aber insgeheim darauf, dass das HK Lager bald wieder aufgestockt wird. Ich werde die Bestellung wohl aufrecht erhalten (habe schon vor einiger Zeit bestellt, seitdem auf backorder). Die letzte Sendung aus HK war innerhalb von 1 Woche geliefert. Da würde ein "Zwischenhändler" nur ausbremsen ...
                Der Preis dort ist allerdings echt human.
                Ciao
                Christian
                • schnoof
                  schnoof
                  Hallo Klaus,
                  besten Dank für die Info mit den losen Kondensatoren. Wie ist Dir das
                  bloss aufgefallen? Müßte dazu meinen Hubi schütteln, mach ich wohl zu selten.
                  ...und schon wieder ein Ausfallgrund weniger.
                  Danke
                  schnoof
                  • scrat
                    • 08.10.2008
                    • 2424
                    • Wolfgang
                    • Hangover
                    Irgendwo habe ich mal gelesen, wie einer das BEC angepasst hat. Schalter ab, Brücke fest eingelötet, etwas dickere Kabel, und, Gehäuse runter und Kondensatoren mit Heißkleber gesichert. Dann vibrieren die nicht ab. Relativ viel Aufwand, aber wenn man gern bastelt. Also, ich habe das so gemacht.
                    GruÃ?, Wolfgang
                    • friedi100
                      • 16.09.2008
                      • 904
                      • Alexander
                      • St. Johann / PG
                      Werde mir mal zwei von den Dingern bestellen. Kosten beim Chinesen ja eh fast nichts ;-) und in meinen neuen Rappi Titan SE verbauen und dann eines auf Lager legen !
                      Schöne Grüße Alex
                      T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
                      DX8 mit DSMX
                      • elo
                        elo
                        • 05.04.2009
                        • 532
                        • Eike
                        • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
                        Mein Align BEC am 600er ESP mit Align Std. Servo und Rockamp Gyro verbraucht auf 4 Flüge ~400mA, also wie Dein Tunigy.
                        • Avionix
                          Avionix
                          -Klaus
                          Hallo Klaus !
                          Welche Kondensatoren lösen sich denn ? Du kannst gerne mein Bild von der ersten Seite verwenden und die Kondensatoren mit einem Bildbearbeitungsprogramm farblich markieren bzw. beschreiben wo auf der Platine diese sich befinden.
                          Danke !
                          Christian
                          • 666yeti666
                            • 15.09.2008
                            • 188
                            • sebastien
                            ja das wurde mich auch interessieren weil ich gestern etwas merkwurdiges aufgemerkt habe :
                            nach dem anschluss meiner 2s lipo bekam der empfanger (jeti 2.4GHz) kein spannung und wurde kein verbindung mit der sender gemacht worden. Bie mehmaliges anstecken des accu's hat es auf einmal geklappt , aber dann war die spannung auf dem empfanger (laut jetibox) nur 3.5V . Nach ofteren versuchen erschien dan 7V ! Sehr merkwurdig.
                            Das UBEC ist mehr als einem jahr, bis gestern, problemlos gebraucht worden im MA ion-x2 mit 3x JR DS8915 .
                            Sehr merkwurdig und ich werde diese woche daran einige mesungen machen.
                            sebastien
                            niederlande
                            Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
                            • Avionix
                              Avionix
                              Hallo @worldofmaya (Klaus)
                              Könntest du uns bitte mitteilen, um welche Kondensatoren es sich handelt ?
                              Christian
