18A Gaui 200 Regler Programmieren - Problem
  • helihubi
    helihubi
    Hallochen,
    ich würde gern den Gaui 200 18A Regler von Steller auf Governor programmieren. Leider komme ich nicht ins Menü.
    Ich habeeine Spektrum Dx6i. Die Kabel des Reglers und des Motors wurden zusammen gelötet. Dementsprechend muss ich Throtle cut stellen, damit der Motor nicht anläuft. Kann es daran liegen?
    Sicherlich ist das nur ein ganz blöder Fehler den ich gerade nicht sehe.
    Wer hat eine Idee?
  • Ligalichtler
    • 01.11.2009
    • 246
    • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
    AW: 18A Gaui 200 Regler Programmieren - Problem
    kenn den Regler zwar nicht aber bei den meisten Reglern muss man mit "Vollgas" in den Programmiermodus. Mit aktivem Throttle Cut wirds dann wohl nicht gehen.
    Hat der Regler einen Anlaufschutz ?? Dann kann ja eigentlich nix passieren. Außerdem kann man diese kleine Mücke ja locker auch bei voller Drehzahl in der Hand halten.
    Test für die Angsthasen Lineal durch die Kufen stecken und mit zwei Schraubzwingen befestigen. Falls er doch anläuft sofort wieder die Stecker trennen.
    Michael
    GruÃ? Michael
    XK K130, Gaui200, Protos500
    EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
    • helihubi
      helihubi
      Michael
      Eigentlich müsste der einen Anlaufschutz haben. Ich werde es mal testen.
      Melde mich heute Abend wieder.
      • klausk
        klausk
        der erste Schritt ist, mit Vollgas an der Funke den Akku am Regler anzuklemmen. Alles weitere steht im Manual. Der Motor ist bei mir bei diesem Procedere noch nie angelaufen.
        Trotzdem lockere ich den Motor bei solchen Einstellungen immer und schiebe ihn vom Hauptzahnrad weg. Dann dreht der Rotorkopf nicht mit, selbst wenn er doch mal anlaufen sollte.
        Gruß Klaus
        • helihubi
          helihubi
          Das ist ein gute Tipp!
          • helihubi
            helihubi
            Hat alles geklappt. Motor ist nicht angesprungen.
            Danke für die Tipps!!!
