Frage zu Glow 4B
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Frage zu Glow 4B
    hab heute meine Glow 4B bekommen [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--] Jetzt mal ne Frage: Kann ich dat Dingens irgendwie einstellen, dass es schon kurz vor Mitte(Schweben) aufhört zu glühen? Wenn ja, wie ?(
    GruÃ?
    Steffen
  • kreto
    kreto
    Frage zu Glow 4B
    Hallo Steffen,
    habe den Glow4B auch seit ein paar Tagen! Bei ersten Versuchen an meinem Schreibtisch habe ich folgendes festgestellt:
    Wie schon in der Beschreibung erklärt kann man die Glühkennlinie nach "rechts" verschieben (auch über die Gasmitte hinaus glühen).
    Hierzu muss beim Einschalten der Gasknüppel etwas aus der Standgasstellung und danach kurz auf Vollgas.
    Jetzt kann man natürlich auch umgekehrt die Glühkennlinie nach "links" verschieben (ende des Glühens vor der Mitte).
    Dazu den Gasknüppel beim Einschalten auf Standgas und dann nicht ganz auf Vollgas (bis die LED die Einstellung bestätigt).
    Jetzt aber meine Frage an Dich: Warum willst Du in der Mitte (beim Schweben) keine Glühung ? Der Glow4B regelt das Glühen doch linear ab. Somit reduziert sich der Glühstrom bis auf 0 wenn Du in der Knüppelmitte bist. Wenn Du jetzt beim Schweben mit dem Knüppel im mittelbereich "arbeitest" wird doch - wenn überhaupt - nur ein minimaler Glühstrom fliessen !
    Tobias
    PS:
    Sobald ich meinen Heli fertig habe und weitere Erfahrungen auch mit dem Glow4B gemacht habe werde ich das auch in meiner Baudokumentation schreiben.
    [a href=\"http://www.kreto.de/index_baudoku.htm\" target=\"_blank\"]Meine Bo 105 CBS[/a]
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Frage zu Glow 4B
      Hi Tobias,
      ich will deswegen in der Mitte keine Glühung mehr, weil ich das Ding nur zum starten will, und warum dann unnötig Strom verbraten.
      Dann noch ne kurze Frage an dich: Wenn du den Knüppel nach der "kalibrierung" zurück auf Leerlauf stellst, blinkt dann bei dir die LED auch andauernd? Und: wenn du den Knüppel ne Weile(so 1-2 Sek.) nicht bewegst, geht dann bei dir auch die LED aus? Was für einen Akku hast du, bzw. machst dus direkt über Empfängerakku?
      Ups, waren jetzt doch 3 Fragen :rolleyes:
      GruÃ?
      Steffen
      • kreto
        kreto
        Frage zu Glow 4B
        Hi Steffen,
        also bei sooo vielen Fragen mal eine nach der anderen ...
        Nach der Kalibrierung schaltet der Glow4B in den "Erhöhten Glühstrom". Das macht er 90sec oder bis einmal Vollgas gegeben wurde. Dabei sollte die LED leuchten. Wenn Du mit dem Gasknüppel aus dem Glühbereich kommst wird noch ca. 1sec nachgeglüht. Das Blinken der LED hat mit dem Akku zu tun =] siehe Datenblatt 8)
        Die LED bleibt bei mir in dem Glühbereich an! Wenn ich aus dem Glühbereich heraus bin, bleibt sie noch die 1sec Nachglühzeit an !
        Die Wahl des Empfängerakkus steht bei mir noch aus, da ich noch nicht weiss wieviel "Gegengewicht" ich in meinem Rumpf brauche . Aber mindestens 1700mAh ! Natürlich läuft das alles direkt über den Empfängerakku - ansonsten hätte ich mir den "nur" halb so teuren Glow4 gekauft. Der läuft über einen extra Akku!
        Wenn Du das Teil nur zum Starten verwendest kannst Du ihn doch über einen Zusatzkanal mit einem Kanalschalter steuern!
        =] Programierschalter auf "Standart" und einen Kanalschalter zum ein/aus (0/100%) programieren. 100% =] nix glühen ; 0% =] normal glühen ; schnell 0%/100%/0% =] erhöhter Glühstrom bis wieder 100% oder 90sec [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--] [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
        Grüß
        Tobias
        • Steffen Schröck
          • 02.06.2001
          • 7112
          • Steffen Schröck
          Frage zu Glow 4B
          Hi Tobias,
          Meinst du damit die Anleitung? Wenn nein, hab ich das nicht, könntest du mir es evtl. mailen? In der Anleitung steht bei mir aber auch nix vom Blinken
          GruÃ?
          Steffen
          • kreto
            kreto
            Frage zu Glow 4B
            Hi Steffen,
            bei dem Teil war bei mir der gleiche "Zettel" dabei wie auch im Netz bei [a href=\"http://www.microsens.at\" target=\"_blank\"]Microsens[/a].
            [a href=\"http://members.aon.at/microsens/pdf/glow04bdn.pdf\" target=\"_blank\"]PDF-File[/a]
            Da kannst Du die Anleitung als PDF-File runterladen.
            Mehr gibt´s wohl nicht
            Tobias
