Helitron VS-5R als Stromversorgung im T-Rex 700E
  • StrykerRex
    StrykerRex
    da ich mir bald einen T-Rex 700E zulege, möchte ich mal fragen was ihr so für Erfahrungen mit den Helitron VS-5 und im Besonderen der R Version habt (brauch kein Schalter)? Meine Servos wären 3x DS610 und 1x DS650. Außerdem soll der Heli FBL werden mit dem Microbeast.
    Vielen Dank schonmal
    StrykerRex
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Helitron VS-5R als Stromversorgung im T-Rex 700E
    ich habe den vs-5s in meinem stratus und bin zufrieden!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      hi hab den VS-5S im 700 E mit den gleichen servos aber mit 3digi verbaut.
      kann ich uneingeschränkt empfehlen.
      vg
      ralf
      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
      • StrykerRex
        StrykerRex
        Reichen beim S die Kabel vom freien Servoschacht nach vorne zur Elektronik? Oder kann mir einfach einer sagen wie lang die Kabel sind?
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2434
          • Erich
          hallole,
          habe den vs5s beim 600er und 700er ohne probs im einsatz. kabel reichen.
          grüssle
          • jochen
            jochen
            Im 600er Rex flybarless seit über einem Jahr mit IFS ohne gelbe Unterspannungs-LED zur vollsten Zufriedenheit im Einsatz.
            • Vulcano
              • 19.02.2007
              • 2085
              • Dieter
              ich hab drei von den Teilen: zwei mal die VS-5 Duo-2 und einmal den VS-5 Duo-2
              Der Unterschied zum VS-5R ist lediglich, dass bei den Duo noch eine zweite Spannung (5 Volt, fürs Heckservo) dabei ist.
              Ich flieg auch mit Graupner IFS und seitdem keine Unterspannung mehr gehabt.
              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
                hallole,
                grüssle
                <<bei mir funktioniert der Vs5 Duo mit IFS super, seither keine unterspannung mehr - wollte auch erst den VS-5S haben - aber wo unterbringen im 700er N ohne freien Servoschacht*
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • louis
                  louis
                  Moin zusammen,
                  bin ganz neu hier, mein letzter Hubschrauber war 1975 eine Schlüter Gazelle (m. Coll Pitch).
                  Jetzt habe ich mir endlich wieder einen zugelegt, nämlich einen T-rex 700 E (flybarless).
                  Kann mir jemand sagen, wie ich ein Helitron VS 5S vernünftig mit beiden Anschlusskabeln an einen Hitec Optima 7 anschließe ? Das erste Kabel ist an der Ch 7 / Bat - Buchse. Jetzt sind nur noch die beiden Buchsen SPC und Data frei. An diesen beiden Buchsen funktioniert ein Akku - Anschluss nicht. Ein Y-Kabel hat ja so einen geringen Querschnitt, das bringt ja auch nichts.
                  Besten Dank schon mal für eure Tipps !
                  Louis
