Helicommand 3A Pitch-Anschluss?????
  • djuwert
    djuwert
    Servus!
    Ich begreifs einfach nicht... WO wird der Abgang für den Pitch beim Helicommand angesteckt?
    An den Empfänger kommt das Pitchkabel dran. Der Mischer des HC hat Abgänge für Frontservos links,rechts, Nickservo und Heckservo. Wenn ich den Kanal für Pitch dem HC zur Verfügung stelle, so muss er doch auch wieder welches ausgeben?!
    Wie schliesse ich den Motorregler dann an? Mein Pitchausgang am Empfänger war CH3. Nun ist da der HC dran--- wo kommt nun das Pitchkabel dran?
    Danke für eure HILFE!
  • Marcel_M
    Marcel_M
    AW: Helicommand 3A Pitch-Anschluss?????
    Den Regler ganz normal am Empfänger anschliessen, das Gas-Signal beeinflusst der HeliCommand ja nicht.
    Pitch wird ja am Ende als gemischtes Signal vom Helicommand ausgegeben, dh. es werden alle 3 Taumelscheiben Servos für Pitch runter oder hoch angesteuert.
    Wenn du von oben auf den Heli schaust, mit der Haube nach vorne, dann schliess einfach die Servos dementsprechend beim HC an.
    • Banjoko
      Banjoko
      Moin !
      Das hier dürfte doch alles erklären, die drei Taumelscheiben Servos entsprechend der Abbildung und des Taumelscheibentyps im RC-Modul des HC anschließen.
      Von da ab die entsprechenden Kabel in die dazugehörigen Kanalsteckplätze des Empfängers. Wenn Du einen extra Kreisel hast ( was ich empfehlen würde ) diese Kabel auch direkt in den Empfänger.
      Die Mischung der Taumelscheibenfunktion übernimmt komplett das Helicommand !
      Matthias
      Helicommand-3A.jpg Quelle: Helicommand 3A - Bedienungsanleitung
      • djuwert
        djuwert
        Danke soweit, hab ich das richtig verstanden, den Motorregler am vorhandenen Empfänger belassen, bei mir CH3, und die restlichen Servos beim HC auflegen? Dann stellt sich mir noch die Frage, was beweirkt das Orangene "Pitch"-Kabel vom HC, welches laut Zeichnung am Empfänger angesteckt wird?
        Gruss, uwe!
        • Banjoko
          Banjoko
          Gruss, uwe!
          Hi Uwe,
          ... es steuert Deine Taumelscheibe, der Kanal wird halt Pitch genannt - gemischt wird das durch den HC aber so, dass dabei alle Servos nach oben/unten laufen, wenn Du den Pitchknüppe bewegst.
          Nehme an, dass Du Futaba fliegst mit Gas auf Kanal 3.
          Schau, auf welchen Kanälen Nick, Roll und Pitch ausgegeben werden und in die entsprechenden Steckplätze im Empfänger steckst Du dann die Abgänge aus dem RC-Modul des HC.
          Matthias
          • djuwert
            djuwert
            Zitat von Banjoko Beitrag anzeigen
            Hi Uwe,
            Matthias
            Richtig, es ist eine Futaba FF6 Funke, Gas links und auf CH3. Da ich ja meinen Motorregler am Empfänger auf CH3 belasse und alles andere nun passend angesteckt habe(die Servos)- fehlt trotzdem noch das orangene Pitchlabel
            Muss das nur Spannung bekommen vom Empfänger oder braut es ein Signal? Hat ja nur einen Draht, so wie die anderen "Schaltkabel" Grau oder grün.
            Vielen Dank für die Hilfe!
            • locker02
              locker02
              gelöscht
              Zuletzt geändert von Gast; 16.05.2010, 08:22.
              • locker02
                locker02
                gelöscht
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  Sry. Aber dir fehlt ein Grundkurs. Lies dich bitte mal in die Beschreibungen ein, bevor du das erste Mal abhebst. Auch eine Aufbauanleitung eines T-Rex könnte hier helfen.
                  Pitch ist ein Servo. Eines der 3. Die Servos werden "Pitch" "Nick" und "Roll" genannt.
                  Und werden bei Futaba auf Kanal 1,2 und 6 gesteckt. Also hast du Pitch noch frei.
                  mfg
                  Michael
                  • djuwert
                    djuwert
                    mfg
                    Michael
                    ßber einen Grundkurs bin ich bereits hinaus. Und geflogen bin ich auchschon häufig. Jedoch ist meine "Beschreibung zum T-Rex" in engl. und die Anleitung zum HC hab ich auch >>>mehrfach<<< durchgelesen. Die ist ganz einfach schlecht gemacht und irreführend. Das ist einfach die Grundlage meiner Frage.
                    Viele Grüße!
                    • Banjoko
                      Banjoko
                      Uwe,
                      schau in Deinem Sender auf welchen Kanälen Pitch,Nick und Roll ausgegeben werden. Dann nimmst Du die Abgänge vom RC-Modul des HC und steckst es in die entsprechenden Steckplätze des Empfängers.
                      Pitch ist orange, weil hier nur das reine Signal übertragen wird - die Stromversorgung geht ja eh über den Regler oder separat !
                      Matthias
                      • snoForPresident
                        snoForPresident
                        Es gibt zwei Arten von Pitch im Englischen:
                        Cyclic Pitch
                        Collective Pitch
                        Beim "collective pitch" arbeiten die Servos kollektiv/gemeinsam, d.h. damit regelst du die Höhe der Taumelscheibe / Anstellwinkel aller Rotorblätter gemeinsam, und somit das Steigen und Sinen.
                        Beim "cyclic pitch" ändert sich der Anstellwinkel bei einem Umlauf (zyklisch). Damit änderst du dann die Lage der Rotorebene und bewirkst z.B. ein Vorwärtsfliegen. "Pitch" nennt sich das glaub ich auch beim Flugzeug wenn du das Höhenruder betätigst.
                        Mir scheint, du meinst mit "Pitch" das Steigen/Sinken - aber denkst, das werde mit der Drehzahl gesteuert.
                        Der Helicommand mischt dir das "collective pitch" und "cyclic pitch" aus deinen Eingangssignalen, steuert jedoch nur das "cyclic pitch" um den Heli stabilisieren zu können. "collective pitch" um die Höhe zu halten musst du selbst steuern.
                        Der "pitch" Anschluss am Helicommand bezieht sich auf das "Höhenruderservo" / pitch servo (beim T-Rex das hintere der drei).
                        Drehzahl/Gas steuert der Helicommand gar nicht.
                        Hoffentlich nicht am Thema vorbei...
                        sno.
                        • djuwert
                          djuwert
                          Cyclic Pitch
                          Collective Pitch
                          sno.
                          Nein, nicht am Thema vorbei
                          Danke, hat mir schon sehr geholfen! Ich denke, ich habe nurnoch im Sender etwas zu verändern, da die beiden vorderen Servos nicht gleich stehen wenn ich alles neutral halte. Normalerweise muss ja die Taumelscheibe in waage stehen und sich beim Nick gleichmässig nach vorne/hinten neigen, sowie bei Roll nach links und rechts steuern. Jedoch tut es das nicht, beim Nick steuern auch die beiden vorne etwas zur Seite
                          Gruss, uwe!
                          • Stefan Reusch
                            Stefan Reusch
                            Im, Sender must du Helityp H1 ungemischt einstellen.
                            Der Rest wird im HC eingestellt.
                            Stefan
                            • Banjoko
                              Banjoko
                              ... jetzt wird`s aber etwas teigig hier !
                              Eigentlich steht alles wissenswerte in der Bedienungsanleitung !!!
                              Die Richtung kannst Du programmieren - weiß jetzt nicht mehr die Einzelschritte, musste halt mal genau nachlesen.
                              Hier noch ein Anleitungsvideo von der HC Seite.
                              Bin jetzt raus hier !
                              Matthias
