B3x reicht das für 4 Analogservos+401?
  • Amadeus
    Amadeus
    habe ein Regulator von Align B3X und möchte 4 Analogservos von Typ Graupner
    4041+Kreisel 401 und Futaba 9254 betreiben was meint Ihr reicht das aus?
    Mit freundlichen Grüßen
    Amadeus
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: B3x reicht das für 4 Analogservos+401?
    Sollte reichen wo bei ich den B3X immer gleich gegen einen anderen ausgetauscht habe !!
    In welchem Heli soll das eingebaut werden ?
    Zuletzt geändert von Gast; 15.05.2010, 10:42.
    • Amadeus
      Amadeus
      danke für die schnelle info,einbauen möchte ich es in ein Raptor 60 aber nur zum "normalen" fliegen kein 3D bin noch Anfänger.
      Gruß Amadeus
      • Amadeus
        Amadeus
        Danke für die Info,
        warum hast Du den Regler ausgetauscht und gegen was?
        Gruß Amadeus
        • seijoscha
          seijoscha
          Ich habe in meinen Trex600N Helis 4x BLS451 Servos 611er Gyro drin da reichen mir die 3A nicht aus. überhaupt lege ich wert auf eine gute Stromversorgung .
          Beim meinem E Heli fliege ich einen Jive !
          Dann würde ich trotzdem ein anderes BEC nehmen mit mehr A !
          Ist nur meine Persönliche Meinung .Es muß ja kein super Teures BEC sein zB. das 15A Tunigy
          würde schon reichen .
          Das ist nur als Beispiel gemeint ich habe auch 1 davon!
          Kannst natürlich auch ein anderes nehmen es geht ja nur darum das du eine gute und Stabile
          Stromversorgung hast .
          Da solltest du schon Wert drauf legen auch als Anfänger eine wichtige Sache.
          Und einen 2s 2600mAh wäre gut!!
          Zuletzt geändert von Gast; 15.05.2010, 11:01.
