Empfängerstromversorgung mit Lipo oder A123 Zellen
  • athome
    sudar.ch
    Onlineshop
    • 14.04.2009
    • 802
    • Lukacs
    • Aargau (Schweiz)
    Hallo zusammen.
    Nachdem ich nun den ersten Heli (Raptor 60/90) auf Flybarless mit entsprechenden Digiservos umgebaut habe, benötige ich nun massiv mehr Strom. Nun habe ich mich entschieden auf A123 Zellen für die Empfängerstromversorgung zu setzen mit entsprechender Spannungsanpassung.
    Nun gibts aber einen "riesigen haufen" an Anbieter.
    Was wird hier im RC-Heli forum am meisten eingesetzt. Ich hoffe ich habe die meisten erwischt
    Gruss Lukacs
    67
    DPSI Serie (Emcotec)
    0%
    12
    VS Serie (Helitron)
    0%
    14
    Max Bec Serie (Jeti)
    0%
    4
    ReactorX (Scott Gray)
    0%
    8
    TURNIGY Serie (Hobbyking)
    0%
    7
    B6T (Align)
    0%
    7
    Eigenentwicklung
    0%
    6
    Andere
    0%
    9
    Homepage:
    http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
  • Crizz
    • 10.03.2009
    • 1514
    • Chris
    AW: Empfängerstromversorgung mit Lipo oder A123 Zellen
    Anbieter schon, aber Hersteller wenige. Die meisten Anbieter handeln die ANR 26650 von A123, einige bieten auch billigere Nachbauten an, und nur ganz wenige bieten prismatische FePO4-Zellen an ( aktuell Kyosho / Team Orion , Graupner, Hacker und HaDi-RC )
    • athome
      sudar.ch
      Onlineshop
      • 14.04.2009
      • 802
      • Lukacs
      • Aargau (Schweiz)
      Ich glaub du verwechselst was
      Ich spreche über "Voltage regulators" weniger über Lipo oder Fepo zellen
      Wahrscheinlich habe ich mich schlecht mit dem Titel ausgedrückt.....sorry
      Gruss Lukacs
      Homepage:
      • Crizz
        • 10.03.2009
        • 1514
        • Chris
        nö, der content war nur irreführend. Die Umfrage hatte ich irgendwie garnicht beachtet, sonst hätte es mir ja klar sein müssen - sorry for that !
        • nopost123
          • 14.09.2009
          • 516
          • Norbert
          • Altenberge, FMSC-Steinfurt
          Hallo Lukacs
          In meinem neuesten Projekt M2010 habe ich zwei LiFePo4 Zellen mit 1100mAh eingebaut. Als Spannungsreduzierung benutze ich einfach normale Si-Dioden. Spannungsfall ca 0,5 bis 0,7 V. Damit erreiche ich bei laufendem System eine Spannung von ca. 5,8 bis 6,2 V. Unter Last i.d.Regel < 6V. Dazu benutze ich zwei Dioden a, 6A parallel. Die Dioden habe ich gleich in den Akkupack mit eingelötet. Das erspart eine zusätzliche Baugruppe. Als Schalter benutze ich zwei parallel betriebene Schiebeschalter mit parallel geschalteten Vierfachkontakten. Das Ganze habe ich mit Halogenlampen bei 10A Dauerstrom getestet. Alle Temperaturen sowie der Spannungsfall am Schalter bleiben im Limit. Der Vorteil ist das mein Jeti-Empfänger mir weiterhin die aktuelle Empfängerspannung runterfunkt. Diese Variante geht mir bei einem der üblichen Spannungsreglern verloren. Jeti bietet zwar neuerdings das BEC-2 dafür an, das ist mir aber zu schwer. (85g) Mein Akku wiegt ja gerademal 98g. Je Schaltereinheit wird eine Empfängereinspeisung verwand. Akku, Dioden, Schalter und Kabel wiegen 134g.
          mfG
          Norbert
          Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
          • athome
            sudar.ch
            Onlineshop
            • 14.04.2009
            • 802
            • Lukacs
            • Aargau (Schweiz)
            Guten Abend Norbert
            Ja die Idee mit den Dioden kenne ich. An den Vorteil, das Jeti (auch bei mir) natürlich immer linear den Spannungsabfall mitteilen würde habe ich noch nie gedacht. Macht eigentlich am meisten Sinn, bei allen anderen Methoden muss die Elektronik einem mitteilen wenn der Empfänger Akku leer ist! Mit den 2 Dioden und den 2 Schaltern hast du natürlich gewisse Redundanz geschaffen! Coole Idee
            Gruss Lukacs
            Homepage:
            • athome
              sudar.ch
              Onlineshop
              • 14.04.2009
              • 802
              • Lukacs
              • Aargau (Schweiz)
              was mich wundert, setzt niemand jeti Max Bec serie ein ?
              Gruss Lukacs
              Homepage:
              • mguw
                helidigital.com
                Onlineshop
                • 12.06.2007
                • 2587
                • marcel
                • Toulouse / Frankreich
                2S A123 und alle servos (MKS BLS) und empfänger (AR7000) direkt anschliessen. Für mich die sicherste lösung
                Marcel
                www.helidigital.com
                • athome
                  sudar.ch
                  Onlineshop
                  • 14.04.2009
                  • 802
                  • Lukacs
                  • Aargau (Schweiz)
                  Hallo Zusammen
                  wäre noch spannend von weiteren "Selbstbauern" und User mit "Anderen" zu hören was ihr einsetzt oder wie eure Lösungen aussehen! Scheint alles recht gleichmässig eingesetzt zu werden (bis jetzt zumindest)
                  Gruss Lukacs
                  Homepage:
                  • markuskn
                    markuskn
                    Habe mir für den 600er Rex ein eigenes BEC gebaut mit einem Linear Spannungsregler dessen Kühlkörper auch gleich die Empfängerplattform war. Hatte da 7,5 A DAUERSTROM ohne einbusen.
                    Mitlerweile ist der Rex weg und ich habe nen Alien der mit nem Castle Creation BEC Pro mit Antiblitz Widerstand fliegt.
                    mfg Markus
                    Ps.: Hab auch nen 700er E-Rex mit Jeti MAX BEC rumstehen, ist aber nicht meiner.
