Antiblitz für LiPo's selber bauen
  • RolandC
    RolandC
    Hallo Zusammen,
    hier, wie bereits im Nachbarforum gepostet, eine Bauanleitung für einen Antiblitz.
    Da es einigen Usern durch den Funken beim anstecken der LiPo's schon passiert ist das der Regler sich verabschiedet hat oder die Stecker langsam wegbraten- hier eine einfache und kostengünstige Bauanleitung eines "Antiblitzes" durch Integration eines Vorwiderstandes. Dieser wird an der Buchse des Reglers (natürlich zum LiPo) angebracht.
    Beim Anstecken des LiPo's an den Regler wird zuerst der Pol ohne Widerstand angesteckt.
    Der Stecker des 2ten Pols wird mit mit einer kleinen Schlaufe vom Widerstand kurz berührt und zusammengesteckt- es gibt keinen Funken mehr.
    Benötigt wird ein Widerstand (Metallschichtwiderstand) zwischen 5,6 und 10 Ohm und einer Belastbarkeit von 0,5 Watt. Kosten (z.B. bei Conrad) 0,11EUR.
    Wir verwenden hierbei die Buchse des Goldkontaktes (egal ob Plus oder Minus).
    1. Goldkontakt Buchse wie gewohnt anlöten:
    2. Eine Schlaufe für das eine Ende des Widerstandes biegen, die hinterher ca. 3mm übersteht. Das andere Ende bekommt einen kleinen Haken...
    Sollte hinterher ungefähr so aussehen...
    3. Das Ende mit dem kleinen Haken mit der Buchse verlöten (ich habe dafür das kleine Loch im Goldi benutzt...)
    Die Buchse wird mit einem Schrumpfschlauch isoliert...
    4. Nun den Widerstand und die Buchse komplett einschrumpfen...
    Hier ist noch der Link zum von mir verwendeten Widerstand...
    Fertig ist der Antiblitz- Eure Regler und Goldi's werden Euch dankbar sein...
    Gruß und viel Spaß beim Basteln, Roland
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: Antiblitz für LiPo's selber bauen
    Danke für den guten Beitrag.
    Zur Vermeidung von Blitzen nehme ich immer diese Steckkontakte
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
      http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dproduct=10255
      Und warum sollte es damit nicht blitzen ?
      • Vulcano
        • 19.02.2007
        • 2085
        • Dieter
        vielleicht weil er den Blitz nicht sieht?
        Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
        • Matrix
          • 10.03.2009
          • 1014
          • Ganz im Westen
          Tippfehler sind Special-Effects
          Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
          GruÃ? Robert
          • Chris.jan
            Chris.jan
            Also aus Erfahrung weiß ich, daß die Drahtbrücken der Widerstände nicht ewig halten. Man kann es auch ein bißchen geschickter machen mit Messingrohr und ner passenden Unterlegscheibe. Die zwei 12Ohm-Widerstände sind bei mir zu 6Ohm parallel geschaltet und zwischen Messinghülse sind 3 Lagen Schrumpfschlauch.
            Man kann es auch OHNE die Unterlegscheibe realisieren, aber mit der Scheibe habe ich bessere Erfahrungen gemacht.
            • Peter.P
              Peter.P
              Hallo Leute !!!
              Ich habe in einem anderem Tread auch was dazu geschrieben.
              Mal eine andere Lösung...
              Vielleicht auch interessant
              • Rex-600
                • 14.04.2009
                • 1282
                • GroÃ?-Gerau
                Danke für den Tipp
                GruÃ? Daniel
                • Chris.jan
                  Chris.jan
                  Wie gesagt, ohne die Unterlegscheibe nur mit der Hülse passiert es leider auch mal, daß man direkt den Goldie statt der Hülse berührt. Daher hab ich die Scheibe davor gemacht. Die macht es einfach unumgänglich, die Hülse zu berühren. Die Variante mit dem zweiten 2mm-Goldie finde ich Käse, das dauert mir zulange. Ist ja doppelte Fummelei.
                  • optibit
                    • 18.11.2006
                    • 729
                    • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                    ich verwende auch die Steckhülsen wie BlackBaron1971, auch ich dachte, es sollte eigentlich trotzdem blitzen - tut es aber wirklich nicht! Und das nicht nur weil mans nicht sieht , nach ca 100x stecken bei 6S nicht einmal die Spur von angekokelten Steckern oder Buchsen. Ich weiß zwar nicht, warums funktioniert denke aber, es liegt am synchronen Zusammenstecken von + und -
                    Torsten
                    • Falcon
                      • 01.03.2004
                      • 724
                      • Wolfgang
                      Torsten
                      Ist im Pinzip das Selbe wie den Stecker mit etwas überlappenden Schrumpfschlauch einschrumpfen. Funktioniert bei mir auch problemlos.
                      Wolfgang
                      • Vulcano
                        • 19.02.2007
                        • 2085
                        • Dieter
                        Das erklärt aber nicht, warum es nicht mehr blitzen soll
                          Genau so wird es sein
                          • Kaspar Erhardt
                            Kaspar Erhardt
                            ich habe einen Widerstand in das Kabel vor dem Regler gelötet, ging schnell und funktioniert Super, siehe hier:http://www.rc-heli.de/board/attachme...0&d=1235592446 es ist dabei völlig egal ob man das im Plus oder Minus macht, ich habs im Minuskabel, da ich Akkuseitig den Stecker immer an Minus habe und die Buchse an Plus.
                            mfg ke
                            • jobuxxy2006
                              jobuxxy2006
                              hab gerade meinen 500er und 600er damit ausgerüstet
                              -endlich kein Blitzen mehr-
                              Vielen Dank
                              Gruss Thomas
