Spannungseinbruch bei Tower Pro MG 995
  • miche75
    miche75
    Hallo mit einander,
    hätte mal eine frage an die technischen avisierten von euch.
    Ich habe Tower Pro Mg 995 Servos gefunden.
    Nun gut, billiger Schrott halt, der für den Heli nicht unbedingt geeignet ist. jedoch gehöre ich zur gruppe, die gerne mal was ausprobieren. MICH INTERESSIERT die URSACHE des folgend beschrieben PROBLEMS!
    Da ich mich nicht getraut habe die Servos in einen Heli zu verbauen, habe ich meinen Flächen Trainer erneut ausgepackt. Servos rein, neuen 2000 mah Enelloop rein und los gings.
    Technische Daten:
    0.17 s für 60 grad bei 6 V 15 kg Haltekraft und 13 Kg stellkraft.
    Eingebaut in einem Trainer mit 10 ccm os 61 FX 1,70 Spannweite, gewicht 2,8 Kg.
    Testzeitraum nun 3 Monate ohne Ausfall, ca 50 Flüge a 15 min.
    Ich habe am empfänger einen Stromwächter angeschlossen, und diesen auf 6 Volt gestellt. Auf dem Höhenruder ist ein Graupner 8077 als vergleich eingebaut.
    Folgendes Szenario:
    Beim betätigen des Höhenruders (Graupner) Bleibt die LED auf Grün = Akku Voll.
    Egal ob man hin und her Knüppelt, immer Grün. Kein rucken und kein zucken.
    Macht man das mit den Tower Pro servos, zuckt die Anzeige von grün bis in den Roten bereich, so als ob der Akku überfordert ist. Ein enellop pack, kann bis zu 4 A dauer feuer, ohne probleme.
    Wie kann das sein? (Alle Anlenkungen sind Absolut leichtgängig)
    Bitte keine hinweise, das das schrott ist, und billig. Das weis ich selber. Ich hätte einfach nur gerne gewusst, weshalb es dazu kommen kann.
    Der Spannungswächter ist einstellbar für 4,8 oder 6 V Akkus. (4 oder 5 zellen)
    Scheinbar wirkt sich die problematik nicht auf die elektronic aus.
    Empfänger 617 FS Sender CG 10. (FF10)
    Das teil läuft und läuft und läuft
    und läuft
    und läuft
  • joe54
    • 30.03.2010
    • 528
    • Josef
    • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
    AW: Spannungseinbruch bei Tower Pro MG 995
    Hallo miche75,
    wenn Du davon ausgehst,dass ein 13 kg Servo bei Last mehr als 2000 mA zieht, sind das nun 3 Servos, dann sind das schon 6 A, mehr als die eneloops hergeben.
    Hatte mal 3 TS-Servos, da brach der Strom ein, weil das serienmäßige Schalterkabel zu dünn war.
    Mit diesen Sachen soll man sehr vorsichtig sein und groß dimensionieren.
    LG Joe
    Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
    2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
    DNHP 60
      Aber doch nicht bei so einem Trainerflieger, denk ich.
      Miss doch mal den Strom, den ein Servo zieht, mit einem Multimeter! Speziell auf den Anlaufstrom achten, auch wenn der nur schwer messbar ist.
      • miche75
        miche75
        Die Möglichkeit habe ich leider nicht mehr :-)
        Das Servo ist Lichterloh in Flammen aufgegangen :-( Schade! nach drei Monaten dauer einsatz.
        Im Landeanflug bemerkte ich das die Steuerung schwammig wurde. mir gelang es, den Flieger noch an einem Stück zu landen. Als wir die Rauchschwaden bemerkten, haben wir den Flieger schnell auseinandergeschraubt. Uns schlug ein beissender Geruch und Lodernde Flammen entgegen.
        Das ist ärgerlich. Wenn man sich das Getriebe anschaut, sieht alles Hochwertig aus. Gute Kugelager, sauber verarbeitet. Leider taugt wohl die elektronik nichts.
        Danke
        Zuletzt geändert von Gast; 10.05.2010, 01:45.
