hab gerade mein Heck auch im Normalmodus richtig eingestellt und nun steht der T-Rex 450 mit Helicommand und S9257 wie eine eins.
Nur habe ich die Servowegbegrenzung fürs Heck im Helicommand auf 60 gestellt. Für meine 401er Erfahrungen super wenig. Wie sind bei euch so die Werte?
Dann versuche mal das Heckanlenkgestänge beim Servohorn etwas weiter innen einzuhängen damit du mit dem Servolimit weiter hoch kannst. Prinzipiell verschenkst du mit einem zu tiefen Limit immer Auflösung.
Peter
TDR, Fusion 50, SJM 430
Viele machen den Fehler, und vergleichen Helieinstellungen (Heck), des Helicommand, mit anderen Steuerungen. Die Empfindlichkeit ist nicht der eingestelte Prozentwert. Bei dem HC ist selbst bei 0 Stellung noch eine Empfindlichkeit von 20 bis 25 Prozent da.
Genau das hat mir der Herr von Captron auf der Messe in Dortmund auch gesagt. Er fliegt ja auch, aber eigentlich ging es mir um den Weg des Servos. Der ist wirklich etwas wenig.
das helicommand hat einen bescheidenen heckgyro!!!
mach dir fürs heck nen anderen gyro rein(zusätzlich.....also hc gyro auschalten)
und gut ist......
