Sicherer Stützakku gegen Empfängerausfall bei Spitzenströmen
  • Ulf
    Ulf
    #121
    AW: Sicherer Stützakku gegen Empfängerausfall bei Spitzenströmen
    hat nicht jmd Lust oder die Mittel das ganze auf einer kleinen Platine zu bannen?
    Ich hätte jedenfalls Interesse an dieser...
    • *Wolle*
      *Wolle*
      #122
      Ich habe die Schaltung wie sie in der Rotor dargestellt mal aufgebaut.
      Das ganze funktioniert.
      Wenn der Regler nun keine Spannung mehr abgibt bleiben da noch ein paar Sekunden für das Steuern
      Was ist aber wenn der Regler auf seinen Servoausgang zum Empfänger einen Kurzschluß hat.
      Dann bricht doch auch die Spannung von der Kondensatorschaltung sofort zusammen.
      Wäre es nicht sinnvoll im Plus Draht der vom Regler zum Empfänger geht eine Diode reinzuschalten die nur Richtung Empfänger durchgibt .
      Wenn aber der Regler nichts mehr hergibt und die Spannung von den Kondenatoren kommt kann durch die Diode nichts passieren weil nichts mehr zum Regler fliesen kann.
      Wie ist eure Meinung dazu*
      gruß wolle
      • eworm
        • 28.05.2003
        • 1497
        • Oberhausen
        #123
        Dabei solltest du aber bedanken, dass du an jeder Diode einen Spannungsabfall von ca. 0,4 Volt hast! Am Ende wird es also immer weniger...
        Heck voraus: www . heckvoraus . de
        Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Timo
          #124
          Ich werde einen 2S P-FePo (38 g mit Kabeln) mit Diode als Stützakku bei meinem Jive 80 HV einsetzen. Hoffe da sklappt alles so wie ich mir das gedacht habe.
          • Tobias Schwf
            • 26.11.2004
            • 465
            • Tobias
            #125
            gibts in der Zwischenzeit neue Erfahrungen mit den Green Caps ?
            Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
            Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
            Acrobat SE Mini-Pyro 4S
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • Tobias
              • 86368 Gersthofen
              #126
              Mich hat ein Kollege heute für meinen Stützakku belächelt... und dann rutscht doch tatsächlich das Bec-Kabel vom Jive aus dem V-Stabi raus. Wäre der Stützakku nicht gewesen wär´s aus der Autorotation wohl nichts geworden und ich hätte wieder Bau-Pause
              Schöne Grü�e, Tobi
              Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Und dafür gibts Heißkleber...
                Luftakrobat.
                • tobias82
                  • 25.05.2007
                  • 2565
                  • Tobias
                  • 86368 Gersthofen
                  #128
                  Robert, ich weiß.
                  Aber scheinbar ist ausgerechnet an diesen einen Stecker keiner rangekommen (hab ich beim Anbringen übersehen). Alle anderen sind damit gesichert
                  Zuletzt geändert von tobias82; 14.11.2010, 23:22.
                  Schöne Grü�e, Tobi
