Hab heute die CAM erhalten allerdings wenn ich die CAM mit USB zum Laden an den MAC hänge dann blinkt die Rote LED und nicht wie in der Beschreibung "gelb konstant" . Reset Taste drücken hat auch nichts gebracht.
Key Chain Cam - Schlüsselkamera - Spy Cam - FRAGE ZUM LADEN
ncharly50
AW: Key Chain Cam - Schlüsselkamera - Spy Cam - FRAGE ZUM LADEN
Soweit ich das festgestellt habe, blinkt die LED, wenn der Akku sehr leer ist, so daß die Cam sich auch nicht einschalten lässt. Mit der Zeit geht das in ein Dauerleuchten über.Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
MX22 (Spektrum 2G4)
Ist ganz einfach. ßffne einen Editor und füge folgende 3 Zeilen ein.Zitat von helifuzzy Beitrag anzeigenHallo,
meine Camera kam ohne CD.
Könnte mir jemand die Uhrzeit-Datei tag.txt per PN mailen?
Gruß und Dank
Andreas
[date]
2010.09.29
09:01:00
dann speicherst du die Datei unter dem Dateinamen, tag.txt ab und kopierst diese
in das root (Haupt-)verzeichniss der Kamera. FERTIG
Natürlich solltest du das aktuelle Datum und Uhrzeit eintragen.
LarsHk 450V1, HK 450V2, HK450GT(Jet Ranger)
HK 500GT, HK600GT
MC19 (FASST Modul), FF7
Sebastian
Ui, so viel durcheinander...
Es gibt verschiedene Versionen.
Die einen blinken beim laden, die anderen leuchten.
Blinken bereits beim einschalten meint oft wenn keine Karte drin ist.
Wichtig ist eine gute Karte zu verwenden (Class4, besser 6) und diese vorher formatieren!!! Manche will das Ding sonst nicht auf Anhieb haben.
Auch die Tag Dateinen sind unterschiedlich, sehen aber alle so aus:
[date]
2010/10/31
14:56:00
Bei der einen Cam Version muss ein Leerzeichen davor,bei anderen nicht.
Einfach mit dem Editor erstellen,Zeitpunkt so einstellen wie er beim nächsten Einschalten sein soll.Speichern als "TAG". Tag-Datei direkt aufs Laufwerk kopieren,keinen Ordner erstellen und auch nicht in Ordner kopieren.
Da ich auch sicher sein wollte bez. Ladezustand hab ich mir ein Ladekabel angelötet.Angehängte Dateien
Laut detaillierten Testberichten aus dem Internet (weiß nicht mehr, wo) ist sie voll, wenn sie warm wird. Und zwar wird nicht der Akku warm, sondern die Schutzelektronik, die den überschüssigen Strom verheizt, wenn der Akku voll ist. Wie präzise das ist, weiß ich jetzt nicht mehr. Außerdem gibt es ja unterschiedliche Varianten der Kamera.Hmm woran kann man denn dann erkennen wann se lädt, wann se voll ist?
Kaspar Erhardt
hallo,Zitat von helifuzzy Beitrag anzeigenHallo,
Gruß und Dank
Andreas
hierAngehängte Dateien
man könnte sich doch ein Ladekabel, das auf die Buchse der Kamera passt, zusammenlöten,
und dann mit dem Modellbaulader aufladen.
Kennt jemand die Kapazität der Li-Ionenzelle?
AndreasT-Rex 250 SE, MicroBeast
Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
Das würde ich nicht empfehlen, da die Cam ja eine eigene Ladeelektronik hat. Wenn du da mit einem Automatiklader drangehst, wird diese evtl. gegrillt werden, da dort ja nicht der Akku direkt dranhängt.Zitat von helifuzzy Beitrag anzeigenHallo,
AndreasLogo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
MX22 (Spektrum 2G4)
Kaspar Erhardt
Andreas
3.7V, 180 mAh eine Zelle oder hier Steckerlader http://www.amazon.de/Reiseladeger%C3...076867&sr=8-15Zuletzt geändert von Gast; 11.12.2010, 15:19.
wär vielleicht nicht schlecht, wenn ihr die Tag-Datei vor dem Speichern auf die Keycam auf's aktuelle Datum und Uhrzeit einstellt:Zitat von Kaspar Erhardt Beitrag anzeigenhallo,
hier
also nicht:
[date]
2010/10/31
14:56:00
sondern:
[date]
2010/12/12
23:21:00
hier steht etwas mehr "how to set the date time"Zuletzt geändert von Vulcano; 12.12.2010, 23:32.Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
AMRIUS-R120
Hmmm ... wie lange kann die denn aufnehmen mit den 180mAh ?
Weil bei 5min Flug- bzw. Aufnahmezeit wäre es doch schon fast möglich die Cam an die Bordelektronik zu koppeln ... oder ?
Man müsste mal den Akku trennen und die Stromaufnahme messen... Würd ich gern machen, geht aber erst wenn die Cams da sind
Hat das schon einer von euch gemacht bzw. hat einer mal zu viel Zeit und ein wenig Lust dazu ?
Zuse
Zitat von AMRIUS-R120 Beitrag anzeigenHmmm ... wie lange kann die denn aufnehmen mit den 180mAh ?
moin,
ich habe ebenfalls eine solche vom Typ 3 in Betrieb.
Meinen Gedanken, das Laden des eingebauten Akkus nicht über USB und damit über die eingebaute Elektronik zu machen sondern per an den Akku direkt angelötetem externen Stecker, habe ich erst einmal zur Seite gelegt, als ich mir die Innereien der Kamera angeschaut habe...
da braucht man ein extrem ruhiges Händchen und gute Augen...
BTW: das externe Laden wird auf der Seite dieses Chuck 808 sogar empfohlen, weil die eingebaute Laderegelung wohl nicht bis zum möglichen Maximum lädt.
Aber der Gedanke, mit viel Licht, einer Lupe und der Nase direkt am kleinen Lipo, wenn man beim Löten diesen u.U. kurzschließt, ist nicht so prickelnd...
Zum Koppeln an die Bordelektronik:
1. Betrieb über USB und zugleich Filmen ist nach meinem Kenntnisstand nicht möglich,
2. Betrieb über ein an den Akku angelötetes externes Kabel ... siehe oben
außerdem sollten es dann nur ca. 3,7V sein und die kann man evtl. nur über den Balanceranschluß des Flugakkus abzapfen.
Manfred
kask
beim entfernen des akkus werdet ihr aber nie die richtige zeit angezeigt bekommen.
die wird benötigt um die zeit einstellung zubehalten.
warum nicht akku drinne lassen und zusätzlich am persöhnlich eingebauten lade eingang anschliessen?
wobei ich das unnötig filme. ich kann bestimmt 45min filmen mit dem akku.
edit:
ich habe einst mal eine execute geschrieben für die 3er.
einfach auf den stick kopieren (direkt drauf nicht im unterordner).
cam mit usb verbinden. die datei auf dem stick starten.
dann cam ausmachen und neu starten.
und die uhrzeit und datum ist vom pc auf der cam.
Zuletzt geändert von Gast; 14.01.2011, 07:36.
AMRIUS-R120
jau... also der Akku von der Cam soll ganz raus. Denke mal da spart man dann auch wieder ein paar Gramm Gewicht, und wenn die Cam 45 min. arbeitet dann wird sie sich bestimmt mal 5min Saft vom Akku genehmigen dürfen ... Naja das wird ausgetestet.Zitat von Zuse Beitrag anzeigen2. Betrieb über ein an den Akku angelötetes externes Kabel ... siehe oben
Und zum Thema löten:
Wenn man die Kabel von der Keycam Platine zum Keycam Akku kappst (einzelnd
) dann kann man doch ohne Probleme an den Leitungsresten weiter löten...
Freu mich schon aufs basteln
Marius
Hier gibts ein Tool, dass schreibt die Datei anhand der PC Zeit automatisch. Sehr praktisch.
programmieren, anwendungsentwicklung, softwareentwicklung, softwareentwickler, software development, open source, source code, c++, mfc, visual studio, visual c++, code, coder, quelltext, datenbank, database, mysql
BTW. Hat schon wer ein Firmwareupdate gemacht. Bringt das bei der #3er was oder kann ich auch drauf verzichten?
vg NilsSoxoS rocks! :-)
