Ich möchte das BEC zusammen mit einem Roxxy 9120-12 verwenden und denke gerade über eine einfache Lösung zum anstecken nach.
Momentan sieht meine Lösung noch so aus:
An die Akkuseitigen Kabel des Roxxy 5,5mm Stecker/Buchse
An die Akkukabel 5,5mm Stecker/Buchse
An die BEC Kabel 4mm Goldstecker an Minus, 4mm Buchse mit Widerstand an Plus
Dann ein Y-Kabel - Akkuseite 5,5mm Stecker/Buchse, Reglerseite 5,5mm Stecker/Buchse und 4mm Stecker/Buchse für BEC.
Das sind leider jede Menge Stecker, aber was besseres ist mir noch nicht eingefallen.
Bin für Ratschläge dankbar!
Tobias
Es kann, muß aber nicht problemlos funktionieren so...
