Moin !
Ich würde mir als erstes mal den Motor anschauen und gucken, ob der Magnete abgeworfen hat, soll ja schonmal vor gekommen sein bei HK Produkten.
Könnte mir vorstellen, dass dadurch Blockierströme aufgetreten sind, die der Steller so garnicht gerne mochte. Bei der Gelegenheit hat`s dann den Akku auch gleich mit runter gezogen, weil der Steller versucht Leistung nach zu schieben - bei niedriger Spannung ist dann der Strom umso höher. Bei einer bestimmten Temperatur steigt dann auch das BEC aus, was das Servozucken erklären würde.
Wenn Du die Gelegenheit hast ( vorrausgesetzt der Motor ist o.k. ! ) einen anderen Regler anschließen und einen frisch geladenen Lipo verwenden. Wenn das funktioniert, weißt Du das der Steller hin ist.
Matthias
Ich habe wegen des fehlenden Komforts schon meinen Jazz rausgeschmissen
-Funktion macht, also das Kommutieren des Motors und das Drehzahlstellen über PWM (Pulsweitenmodulation).
