helicommand 3d keine verbindung zum pc
  • maxmax133
    maxmax133
    habe den helicommand 3d und bekomme keine verbingung zum pc er findet auch nicht den port com 13 wo ich das kabel angesteckt habe und wo bekomme ich die neue software her die auch auf visa funktioniert
  • quadedi
    quadedi
    AW: helicommand 3d keine verbindung zum pc
    die Software gibts auf der Captron-Seite (der eigentliche Hersteller des HC).
    Ich hatte zunächst auch keine Verbindung unter Windows 7. Bei mir lag es an einem extra für Win 7 gekauften Usb2Serial-Adapter. Der war wohl doch nicht so Win 7- taugich, wie angepriesen.
    Ich hab dann den alten genommen und mir den Treiber aus dem Netz geholt. HC hat sofort die Verbindung aufgenommen.
    Matthias
    • maxmax133
      maxmax133
      das problem icst wenn ich mir die alte version runterlade 1.34 bekomme ich eine verbindung manchmal aber ich kann dan die erklerung nicht lesen wenn ich auf den ensprechenden butten gehe also habe ich mir die neue version 1.35 runtergeladen aber da beckomme ich keine verbindung kann aber die erklerung lesen
      bin rad los kann es an meinem laptop auch liegen
      mfg markus
      • maxmax133
        maxmax133
        weis keiner was
        • Rene1235
          Rene1235
          Habe auch den HC 3D und einen Rigid, Sie laufen bei mir auf XP, Vista, Windows7. Wichtig der HC muß unter Strom stehen bevor, das Program geöffnet wird. Ansonsten kommen alle möglichen Fehlermeldungen, die nicht stimmen. (auch bei zu schwachen Strom)
          Hatte bis heute keine Propleme, außer mit zu schwachen Strom auf HC.(sofort Fehlermeldungen die nicht stimmten)
          Rene
          • andy_f
            andy_f
            Sry, aber das kann ich so nicht bestätigen und behaupte, das es mal so nicht stimmt. Meinem HC ist es vollkommen egal, ob die Software schon offen ist bevor er Strom bekommt.
            Der Com Port muss stimmen. Mal in der Systemsteuerung schaun, welcher Com Port dem USB2Serial Adapter zugewiesen wird. Eventeull den USB Fix in der neusten HC Software mal durchlaufen lassen.
            Was bei mir ne Menge ßrger erspart. USB2Serial Adapter vorm Laptopstart am anstecken, dann hat er den Com Port auf jeden Fall in der HC Software sichtbar.
