Stützakku killt BEC - was war falsch ?
  • Saitenzwirbler
    • 18.06.2008
    • 638
    • Olli
    Hallo Leute,
    ich stehe etwas auf der Leitung.
    Ich habe dieses Hobbywing/Turnigy BEC mit 8A Dauer und 15A kurzzeitig.
    Als Stützakku einen 4Zellen Eneloop 800mA Akku.
    Habe den Akku gestern vollgeladen - hatte dann ca. 6 Volt.
    Heute habe ich den Akku auf den Empfänger gesteckt - laut Gyro-Display hatte er dann 5,4 Volt.
    Dann habe ich das BEC angesteckt - da haben die Lämpchen geblinkt - dann den 2 Zeller ans BEC geklemmt und dann ging nix mehr.
    Ohne diesen Stützakku lagen 5,7 Volt an - jetzt ist das BEC tot. Die Akkuanzeige funktioniert noch aber das rote Lämpchen was ja anzeigt ob das Bec angeschaltet ist leuchtet auch nicht mehr...
    Habe ich da etwas grundleged falsches gemacht *
    BEC mit 5,7 Volt ( auch wenn da 6V draufsteht lieferte es beim Nachmessen nur 5,7Volt ) und daran einen vollen 4 Zellen Eneloop angeschlossen.
    Ich dachte das müßte funktionieren *
    Verpolt habe ich nix....
    Hilfe - was war da los *
    Vielen Dank.
    Olli
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: Stützakku killt BEC - was war falsch ?
    Vermute mal das BEC ist nicht für Spannungsinput auf der Ausgangsseite ausgelegt....
    Marcel
    • Saitenzwirbler
      • 18.06.2008
      • 638
      • Olli
      Marcel
      gibt es soetwas auch *
      • Hermann Schellenhuber
        Sicher doch, kommt eben auf die Schaltungsauslegung an.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Saitenzwirbler
          • 18.06.2008
          • 638
          • Olli
          Na super,
          da wollte ich mal was Gutes tun und habe ads Ding gekillt
          Naja - wieder mal Lehrgeld bezahlt.
          Also ist so ein Stützakku bei einem gescheiten BEC überhaupt nicht notwendig ?
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3541
            • Holger
            Auf die Idee ein externes BEC mit einem Stützakku zu unterstützen, bin ich auch noch nicht gekommen. Das mit dem Stützakku funktioniert auch nicht bei jedem Regler. Bei den Jives geht es auch nur, wenn die Ausgangsspannung auf dem Standardwert gelassen wird.
            Gruß Holger
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Na super,
              Ein Pufferakku ist nie ein Fehler...
              Aber erst BEC anschließen,dann den Puffer :-)
              MZ 24 Hott
              • Rolli
                • 22.08.2006
                • 2403
                • Rolf
                • auf allen Feldwegen
                Scheich fand die richtige Antwort
                Rolf
                MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                • Saitenzwirbler
                  • 18.06.2008
                  • 638
                  • Olli
                  Zuletzt geändert von Saitenzwirbler; 20.03.2010, 00:11.
                  • Saitenzwirbler
                    • 18.06.2008
                    • 638
                    • Olli
                    Also das ist mir alles zu kompliziert.
                    Habe jetzt ein neues BEC eigebaut und werde ohne zusätzlichen Akku fliegen.
                    Hallo Scheich, da muß man aber auch erst mal drauf kommen
                    Bei meinem Jazz-Regler mit BEC stecke ich immer zuerst den Stützakku an und dann den Hauptakku - da gab es noch nie Probleme....
                    Wenn ich den Stützakku weglasse, ist dann eventuell so ein Pufferkondensator eine Investition wert oder auch nur "Fuppes" ?
                    So ein BEC mit 8A Dauer und 15A kurzzeitig müßte doch fett ausreichen *
                    Olli
                      Der Jazz hat intern noch ne Shottky-Diode zur Trennung eingebaut, deshalb ist es egal.
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      • hartlrobin
                        hartlrobin
                        Bei meinem TRex 600 (10S) Jive 80 HV und Tango-Motor funktioniert gar nix mehr, wenn ich den Stützakku zuerst anschließe. Bei meinem Logo 600 3D (10S) Jive 80 HV und Pyro-Motor kann ich auch zuerst den Stützakku anschließen. Beide Jive`s sind identisch eingestellt. Keine Ahnung, warum das so ist .
