Empfängerakku Sanyo 1200mAh 2/3
  • Christian1
    Christian1
    hat jemand schon Mal Erfahrungen mit den obigen Zellen gemacht?
    Ich möchte diese als Empfängerpack im Heli einsetzten.
    Wie ist die Eignung*
    Danke und
    Grüsse aus dem Sauerland
    Christian
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    ich finde die sind ein wenig zu klein...........1200 mAh..da biste immer am nachladen......ich denke es müsste mindestens ein 1700 er sein....ich nehme nur 3000 er ..
    Was haste denn für eine Elektronik-Servos-Kreisel im Heli...bei Digitalservos wirste damit nicht glücklich.....die ziehen zuviel Strom....
    Berthold
    • Christian1
      Christian1
      Hallo Berthold,
      drin sind in der Futura SE 2x9202 1x4421 1x4451 und 3D-Gyro an 5 Zellen mit 5NC-Schalterkabel.
      Grüsse
      Christian
      • Berthold Pätzold
        Berthold Pätzold
        ich würde keinen 1200 Akku nehmen.....außer du lädts jedes mal nach dem Fliegen..........
        Berthold
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Hallo Christian,
          Ich sehe es so ähnlich wie Berthold
          Ich hab in meinem SE einen Sanyo 2400mAh NiCd (das Gewicht
          brauch ich ohnedies, um den Schwerpunkt ohne Blei
          zu erreichen)
          Sitzt sogar auf einem Holzbrettchen, damit der Akku
          etwas weiter vorne ist...
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • Jörg-Michael
            Jörg-Michael
            die Zellen haben 1600mah, nicht 1200. Flieg sie seit etwa einem halben Jahr. Vorher Sanyo 1250mah. Vom Innenwiederstand fast nicht schlagbar und problemlos über drei Flüge sicher.
            Gruß!
            Jörg-Michael
