Align RCE BL35X Verpolt
SL8R
Habe heute vor meinem ersten flug aus versehen den akku verpolt an meinen regler angeschlossen. ein großen funke. kein rauch nichts. aber der regler läuft nicht mehr. hat da schon jemand erfahrung? nur die elkos oder komplett wegschmeißen?Stichworte: -
SL8R
AW: Align RCE BL35X Verpolt
so. hab eben mal platine gemessen. fazit totalschade. aber jetzt die frage was bestell ich mir für nen regler? den gleichen neu oder nen jazz? ist für nen trex 450. bin absoluter anfänger.
helititan
Zuletzt geändert von Gast; 14.03.2010, 12:12.
Toyoco
jop, oder n phoenix regler. aber besser wäre für n anfänger was deutsches, da anleitungen beim phoenix net so tolle sind für den laien.
also dann besser den roxxy.
und die stecker verpolsichern pls..
lg
SL8R
was ist denn mit nem Scorpion Commander 4S 55A ESC V2 wollte bei freakware bestellen. wie gesagt. stehe ganz am anfang und bin froh wenn ich was zum schweben habe. von 3d bin ich noch sehr weit entfernt.
Toyoco
55a ist ne nummer zu hoch, klar ginge der, ist aber ehr für nen 500er heli gedacht, und da du vom 3d noch weit weg bist, würdest eh nie über die 35 a dauer raus kommen.
der scorpion commander ist demnach halt etwas schwerer.
gibts den evtl auch mit 35-40 A, der würde besser passen.
SL8R
ja gibts auch Scorpion Commander 4S 45A ESC V2. hab mir halt gedacht der is nicht so teuer wie n jazz. aber will halt was haben was vernünftig funktioniert. bevor ich alles 3 mal kaufe. weil über den align regler hab ich hier schon viele probleme gelesen.
Toyoco
jo den schon ehr.
beim roxxy hab ich bis jetzt nur gutes gehört, scorpion, weiß ich nicht, außer ein paar positive aussagen.
beide werden besser wie der orginal sein. es liegt also an dir . der 45 a scorpion würde gehen und wird definitiv nicht wegen überlast esc abschalten, das interne bec ist auch ausreichend.
lg
SL8R
fann wirds wohl der scorpion werden. werd mich mit der suche noch was informieren. danke für eure antworten.
lass das mit dem Scorpion besser sein. Hatte bisher ein paar mal Kontakt damit und bin überhaupt nicht begeistert.
Beim Roxxy läuft auch der Regelmodus super, Sanftanlauf ist gut, BEC ist viel besser (getaktet) und funktioniert auch bei höheren Zellenzahlen, Bedienung ist viel besser und kleiner und leichter ist er auch.
Gruß Stefan
helititan
Ja nimm lieber den Roxxy da funzt alles gut
und wenn du ihn schnell und einfach einstellen willst, dann bestell dir noch die Prog.-Box dazu
Schau mal hier, hier steht ein bißchen was über den Scorpion:
SaschaZuletzt geändert von Gast; 14.03.2010, 12:50.
SL8R
ok. also dann wirds der Roxxy 940-6 mit entsprechender programmierbox. hoffe das ich damit klar komme. ist auf jedenfall viel billiger als n jazz. den ich sonst genommen hätte.
und alles nur wegen einmal versehentlich kontakte berührt. so ein mist.
aber jetzt noch mal ne andere frage am rande. hab jetzt keine möglichkeit den motor zu testen. glaubt ihr der motor kann schaden dabei genommen haben?Zuletzt geändert von Gast; 14.03.2010, 13:01.
helititan
