Kontronik Jive 80+HV motor einlernen?
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    hi liebe kollegen
    wenn ich meinen jive programmiert habe und das erste mal meinen motor starte,weiß ich nicht genau ob ich das genau so wie in der anleitung beschrieben machen muss?......
    (pitchgerade auf 0 pitch ein paar sekunden vollgas und dann gashebel ganz zurück)
    wenn ich das (modus 4 programmiert) nicht mache sondern gleich eine gasgerade programmiere....... funktioniert der regler dann trotzdem*
    über antworten würde ich mich sehr freuen
    vielen dank im vorraus
    Rainer
    regler : Kontronik Jive 80+HV im t-rex 600 esp mit orginal align motor
  • drei d
    drei d
    AW: Kontronik Jive 80+HV motor einlernen?
    ich weiß nicht was du da gelesen hast, aber nach dem programmieren von mode 4 ist man ready to fly.
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      danke für die schnelle antwort!!!
      aber in der anleitung steht das wirklich so ( seite 8) :
      Die Drehzahlregelung des JIVEs lernt sich beim
      ersten Start des Motors nach Anstecken des Akkus
      selbständig auf die Anwendung ein. Empfehlenswert
      ist, immer auf 0° Pitch zu stellen, damit die
      Drehzahl bei jedem Flug annähernd gleich ist. Zum
      Starten den Schieber Richtung Vollgas schieben.
      Mittels Sanftanlauf erhöht der Regler innerhalb
      einiger Sekunden die Motordrehzahl. Wenn die für
      die Drehzahlregelung nötige Drehzahl erreicht ist,
      schaltet er auf Regelung um. Je näher der
      Schieber der Vollgasstellung kommt, desto höher
      ist die eingeregelte Drehzahl. KONTRONIK
      empfiehlt als Mindestdrehzahl 80% der Vollgasdrehzahl
      einzustellen.
      Erreicht der Schieber die Motor-Aus
      Stellung, so wird der Motor ausgeschaltet.
      Dies sollte während des Fluges vermieden
      werden, da sonst zum Wiederanfahren
      durch den Sanftanlauf einige -lange-
      Sekunden benötigt werden.
      gruß Rainer
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        Hi Rainer,
        bei der Aussage von Kontronik geht es um das erste Hochlaufen nach dem programmieren.
        Meines wissens nach muß/sollte die Drehzahl beim ersten Hochlaufen nach einer Neuprogrammierung des Reglers am besten auf 100% oder zumindest auf die maximal geflogene Drehzahl hochgefahren werden.
        Damit lernt der Jive das optimale Timing ein.
        Du kannst natürlich dazu gleich eine Gasgerade verwenden. Die solltest du halt dann mindestens so hoch einstellen wie deine maximal gewünschte Drehzahl im Flug sein wird.
        Hans
        Logo 600SX mit Mikado Vbar
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          danke für deine antwort....
          aber ganz schlau bin ich daraus nicht....
          das würde ja heißen,dass ich gleich im idle 1 mode mit einer gasgeraden bei 85% starten müsste, dass ich später auch mal mit vollgas fliegen kann....
          ich glaub ich machs wie in der anleitung beschrieben....
          gaskurve von 0 - 100 hebel ganz nach vorn (im normal mode... nicht idel 1) und nach ein paar sek. ganz zurück....
          dann kann ich später mit 60 - 85 % regleröffnung fliegen.
          gruß Rainer
          • drei d
            drei d
            ich würds nicht machen.
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              also bei dir hat es auf anhieb (nach proggen von mode 4) funktioniert....auch im govener mode mit gasgerade?
              wenn ja dann mach ich es auch nur mit mode 4 und fertig...
              das war bei meinem jazz 40 nämlich auch so... regler proggen und gut!
              Gruß Rainer
              • hubijohn
                • 23.02.2003
                • 1941
                • Hans
                • Ohlsdorf
                Hi Rambole,
                wenn du es mit dem Gas/Pitchhebel machst ist ja das gleich was ich beschrieben habe.
                Ich mache es halt mit einer Gasgeraden bei 100 oder 85%, ob du das jetzt zum ersten hochlaufen auf Idle 1, 2 oder 3 einstellst ist egal.
                Ich habe auch nicht gesagt das du nicht mit Vollgas fliegen kannst wenn du es anders machst. Ich habe aus unwissenheit auch nie eingelernt und es hat funktioniert.
                Es ist halt nur so, wenn man es ganz richtig machen will lässt man ihn eben beim ersten Hochlaufen nach einer Neuprogrammierung auf die maximale Drehzahl (oder die maximale Flugdrehzahl) hochfahren.
                Ob du es dann mit einer Gasgeraden oder mit dem Gas/Pitchhebel machst ist egal. Wobei ich dem Regler immer eher eine Gasgerade geben würde weil er sonst in der Hochlaufphase immer einen anderen Sollwert erhält wenn du den Gas/Pitchknüppel veränderst.
                Hans
                • alex123
                  alex123
                  Hi!
                  Hab den Jive 100 LV und auch eine Frage!
                  Will im Mode 11 fliegen muss ich da den Mode 4 und 11 einstellen oder reicht es wenn ich den Mode 11 einstelle? Mir hat nämlich jemand gesagt ich muss beide Mode einstellen kann mir das aber nicht vorstellen denn aus der Anleitung zum Jive steht das nicht!!
                  • leodragonfly
                    Airfotoservice.de
                    Foto- & Videoaufnahmen
                    • 24.06.2007
                    • 1586
                    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                    Alex du kannst nur immer EINEN Mode einstellen/benutzen!
                    Gruß Leo
                    GruÃ? LEO
