Emcotec SingleBat
  • Economy
    • 02.01.2007
    • 280
    • Bad Abbach
    Emcotec SingleBat
    Hallo!
    Ist es sinnvoll, bzw darf man vom Ecmcotec SingleBat beide Empfängerstromversorungskabel am Empfänger anschließen? Oder reicht auch eines? Anschlussmöglichkeit wäre da, da ich einen 8-Kanal-Empfänger nutze.
    Thomas
    T-Rex 700G (Helibug Conversion)
    T-Rex 600N / T-Rex 550 BeastX
    T-Rex 450 3G; FF10
  • Ulf
    Ulf
    AW: Emcotec SingleBat
    das kannst Du ohne Bedenken anschließen. Dafür ist ja auch die zweite Leitung gedacht.
    • Ritzelschnitzel
      Ritzelschnitzel
      Ja genau,
      wenns geht beide anschliessen.
      Wenn Du z.B. Vstabi oder andere Ursachen für hohen Stromverbrauch hast wird es sogar notwendig.
      Lars
      • Economy
        • 02.01.2007
        • 280
        • Bad Abbach
        Supi, danke!
        T-Rex 450 3G; FF10
        • Chris.K.
          Chris.K.
          Mir wurde auch von Emcotec aus gesagt, dass es im Grunde genommen egal ist. Die sichere Lösung ist beide anschließen.
          MFG Chris
          • Kerosinjunky75
            • 30.09.2009
            • 473
            Ich würde beide nehmen !
            Doppelte sicherheit,wenn alle kanäle am Empfänger voll sind benutze ich immer ein V kabel für die 2. Leitung
            Grü�e Thorsten
            www.air-tech.info
            T-Rex 700 Turb. Ec -145 PHT3 Goblins etc....
