Platine/Steuereinheit gesucht!!!
  • nemesis123
    nemesis123
    ich brauche eine neue Platine/Stuereinheit (weiss nich genau wie es heist^^). Habe schon gegoogelt aber leider nichts gefunden.
    Habe einen RC HCW 8501.
    Im Anhang ein Bild, was ich meine...
    Danke schoneinmal im vorraus!!!
    mfg
  • Christian Gans
    • 30.12.2002
    • 701
    • 51643 Gummersbach
    AW: Platine/Steuereinheit gesucht!!!
    Vermutlich wird jeder Elektroniker hier im Forum sofort wissen, was für ein Teil das ist
    Für den Rest wäre aber ein entsprechernder Hinweis sicher hilfreich
    • jan_wen
      • 30.08.2007
      • 1051
      • Jan
      • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
      Was ist denn ein RC HCW 8501
      Jan
      GruÃ?
      Jan
      Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        RC HCW 8501
        Laut google ein 3CH-Koax Heli.
        Schon mal dort nachgefragt, wo du ihn gekauft hast?
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Ulf
          Ulf
          Er spricht von der Elektronik für den Heli denke ich mal
          • nemesis123
            nemesis123
            Habe ihn im inet bestellt, und auf der Seite des Shops gibt es keine Ersatzteile für den Heli.
            • nemesis123
              nemesis123
              http://www.rcracingshop.de/product_i...501-91-cm.html
              jo, das isser^^
              aber auf der Seite gibts leider auch keine Ersatzteile, sowie ich das sehe
              Zuletzt geändert von Gast; 25.02.2010, 20:42.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Hab das Ersatzteil gefunden. Wird aber nur in einer Kombi angeboten.
                Sorry
                • nemesis123
                  nemesis123
                  Sorry
                  Also ich seh es nich^^, hast du vill nen direkten link??
                  mfg
                  • Mataschke
                    • 18.10.2009
                    • 70
                    • GroÃ?bottwar
                    mfg
                    Hihihihi
                    er meint du bekommst die Elektronik nur mit Heli drumrum
                      nemesis123, ärgere dich nicht über den Defekt. Sieh es als Chance auf das nächstbessere Modell aufzusteigen, da ein Ersatzteil (sofern überhaupt erhältlich) in der Klasse auch nicht viel billiger sein kann als der ganze Heli!
                      • Thallius
                        Thallius
                        Hi Nemesis,
                        Ich habe leider nicht so viel Ahung von Elektronik, aber der 8-Beinige IC auf dem Board sieht ein wenig aus wie der FET auf dem Piccoboard. Diese sind immer gerne durchgegangen. Man kann die aber für kleines Geld beim großen C kaufen und einlöten. Wenn das Teil eine Bezeichnung hat wie IRF74xx oder so, dann hast du gute Chancen, daß das Board wieder läuft wenn du es austauscht.
                        Aber vlt meldet sich ja auch noch ein richtiger Elektroniker zu Wort.
                        Claus
                          Ist das Teil eigentlich wegen ßberlastung durch Crash hin oder wegen Akkuverpolung?
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            Hersteller Tuningteile
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            • etwas östlich von Berlin...
                            also erstmal fällt auf, dass das SMD-Teil iunten rechts leicht schräg steht, entweder ist das Schlamperei bei der fertigung gewesen oder zuviel Hitze...
                            Die beiden 8-beinigen Ameisen sind wohl nur OPV's, die Power-FET's sind die beiden Dreibeiner im oberen Bereich unter den beiden Dioden. Die könntest du eigt. prima wechseln (aber erstmal nachmessen). Da müsste dann auch was draufstehen (Typ...) auch würde ich mal die Dioden nachmessen, ob die auch was abbekommen haben.
                            Hast du keinen Elektroniker in deiner Bekanntschaft ?
                            Grüße Stephan
                            Lipoblitzer und vieles mehr
                            • nemesis123
                              nemesis123
                              Grüße Stephan
                              Ne leider nicht.
                              Könnte man nicht auch ne Platine/Steuereinheit (weiss leider nicht wie es richtig heist^^) von nem anderen 3 CH-Koax Heli nehmen?
                              Bzw. gibts diese Teile eig einzeln zukaufen bei so "einfachen" Helis?
                              mfg
