BEC mit zwei Stromausgängen anschliessen
  • Matrix
    • 10.03.2009
    • 1014
    • Ganz im Westen
    Hallo, ich habe mal eine Frage an die Elektronik Spezialisten.
    Ich möchte nun in meinen 600er Rex, ein externes BEC mit zwei Versorgungsleitungen für Servos , Empfänger und HC Rigid, anschließen.
    Die Momentane Versorgung der Komponenten läuft über das Align 6A BEC mit Anschluss an den HC Rigid.
    Nun stellt sich natürlich die Frage, wohin mit der zweiten Versorgungsleitung, wenn sie schon dran ist
    1. Man könnte sie einfach nicht klemmen, was natürlich nicht im Sinne des Erfinders wäre.
    2. Beide Anschlüsse an den Empfänger, wobei sich dann die Frage stellt, kann ich die auf jeden beliebigen Steckplatz am Empfänger stecken. ( Futaba R6014FS )
    3. Die Versorgung splitten, eine Leitung zum HC und eine zum Empfänger.
    Gibt es bei der letzteren Möglichkeit Probleme dadurch, das am HC und am Empfänger Spannung anliegt.
    Vorab besten Dank für die Mühe.
    Tippfehler sind Special-Effects
    Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
    GruÃ? Robert
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    AW: BEC mit zwei Stromausgängen anschliessen
    Schau mal bei Emcotec die haben für fast alles etwas....
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
    • Matrix
      • 10.03.2009
      • 1014
      • Ganz im Westen
      Hallo Daniel, ich habe ja schon alles was ich brauche ( Jeti Max BEC ), ich versuche lediglich heraus zu finden, wie ich die beiden Stromversorgungsleitungen klemmen kann.
      GruÃ? Robert
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        achso okay...........
        MFG Daniel
        • gonyo
          gonyo
          ich hab die Leitung in 2 Leitungen wie ein Y-Kabel aufgeteilt und
          einen Stecker in den Empfänger und den anderen ins V-Stabi gesteckt.
          Läuft bestens !!
          gonyo
          • otzelot
            otzelot
            ich habe ein Emcotec das ich in einen 600ESP verbauen will, dieses BEC hat ebenfalls 2 Ausgänge für die Stromversorgung.
            Kann ich beide Ausgänge in den Empfänger stecken oder soll ich einen einfach weglassen ? .... ich habe kein Fraustabi wo ich einen reinstecken könnte
            • gonyo
              gonyo
              Du Schelm !!!!
              Dann steckst das zweite Kabel auch in den Empfänger !
              gonyo
              • otzelot
                otzelot
                .... egal auf welchem Platz im Empfänger ?
                Nicht das der noch vor lauter Strom nicht mehr richtig funzt !
                • gonyo
                  gonyo
                  No fear !
                  • otzelot
                    otzelot
                    Kann das bitte nochmals einer mit einem "no fear" bestätigen .... dann glaub ichs !
                    • Matrix
                      • 10.03.2009
                      • 1014
                      • Ganz im Westen
                      Lese doch einfach mal den ganzen Fred
                      GruÃ? Robert
                      • Jone1973
                        Jone1973
                        Bestätigt !
