Jetitelemetrie loggen!?
    Servus Leute,
    kennt einer von euch ne Möglichkeit um die Jetitelemetriedaten zu loggen?
    Der Unilogadapter ist ja nur dafür da, die Unilogdaten in Echtzeit zum Sender
    zu bringen. Würd aber gern die Jetidaten aufzeichnen!
    Danke & gruß, Michi
  • kuki
    • 30.07.2001
    • 374
    • Franz
    • AT/ Linz
    AW: Jetitelemetrie loggen!?
    der Unilog selbst sendet die Live Daten zur Jeti Box und speichert die Daten auch.
    mfg
    Franz
    Logo 690 SX V2
    Vbar NEO
    Vbar Control
    • Femler
      • 26.11.2007
      • 33
      • Diego
      • Bülach
      Welche Daten möchtest Du denn loggen, die Unilog nicht loggen kann :dknow:? Ich habe bei mir auch Jeti und Unilog installiert.
      Mit der neuen Wirelessbox von Jeti, die demnächst erscheint, kann man dann angeblich die Daten loggen.
      Diego
        Servus Diego, mir gings darum, das ich von den Jetisensoren schon soviel verbaut hab und ich nur fürs loggen alles nochmal von unilog kaufen muss, oder seh ich das falsch!?
        Neue Box von Jeti * - erzähl!!!
        • Femler
          • 26.11.2007
          • 33
          • Diego
          • Bülach
          ßber die neue Jetibox weis ich leider auch noch nicht mehr . Ich habe nur mal in anderen Foren darüber gelesen. Aber Du hast natürlich recht, wenn Du bereits Jetisensoren verbaut hast, nützt Dir das Unilog herzlich wenig . Du müstest wirklich die Sensoren für das Unilog neu kaufen.
          Diego
          • crazygo
            crazygo
            Hallo Leute, ich behaupte einfach mal. das es einem Elektroniker möglich sein sollte, in ner Jeti Box einen Speicherbaustein einzubauen und die dort ankommenden Daten zu Speichern, wofür auch immer !!!
            Mir reichen die Daten die ich nach dem Flug ablesen kann, obwohl die mich eigentlich auch recht wenig interessieren, wichtiger sind mir die Alarme bei verflogenen maH und die Temp von meinem Verbrenner .
            Aber jedem das seine
            mfg Uwe
            • Sycorax
              Sycorax
              Schau mal bei rc-line.de im Thread. Dort hat jemand eine normale Jeti-Box mit Speicher und USB Anschluß gepimpt, so dass die jetzt alles im Display loggen und an einen PC ausgeben kann.
              Mehr geht halt nicht zu loggen - immer nur den Display Inhalt. Ansonsten müsste man einen Expander entwickeln, der eigenen Speicher besitzt und im Flieger die Daten sammelt.
                Danke, werd ich mir mal anschauen! Hab jetzt erstmal ein anderes Problem (Helicrash :-(((), aber das schreib ich später in einem anderen Thema!
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  es wird 2 neue Boxen geben, eine Jeti Box Mini speziell für die Graupner MC Pultsender, praktisch eine Mini Version der aktuellen, jedoch exakt auf die Schalterfelder der Graupner Sender ausgelegt, hier ein Bild: http://www.rc-network.de/forum/attac...9&d=1266433360 Diese Box wird in ca. 4 Wochen zu kaufen sein.
                  Dann wird es noch eine Wireless Box geben, hier wird es allerdings noch etwas länger dauern, angeblich aber noch Frühjahr. Ohne Kabelverbindung und mit großem Display, weitere Details sind noch nicht bekannt.
                    Hört sich praktisch an, aber mit loggen ist trotzdem nix :-( ( @ Ralf: also so richtig loggen ;-))
