Fliege einen rex 500 mit oben genannten regler. wie merkt man bei dem, dass der akku kurz vor der grenze steht, so dass der regler abschaltet. ...... sicherlich ist ein leistungsabfall spürbar, jedoch fande ich es beim align regler besser, dass bevor er abschaltet, der pilot durch einen stotternen motor aufmerksam gemacht wird. kann man da vielleicht noch was mit der Karte proggen ?...............
Akkuabschaltung yge 80
Helifreak 2009
Hallo heligemeinde.....
Fliege einen rex 500 mit oben genannten regler. wie merkt man bei dem, dass der akku kurz vor der grenze steht, so dass der regler abschaltet. ...... sicherlich ist ein leistungsabfall spürbar, jedoch fande ich es beim align regler besser, dass bevor er abschaltet, der pilot durch einen stotternen motor aufmerksam gemacht wird. kann man da vielleicht noch was mit der Karte proggen ?...............Stichworte: -
Maxpower100
AW: Akkuabschaltung yge 80
hallo,
du kannst die Abschaltspannung mit der Prog.Karte einstellen. In der Grundeinstellung (Auslieferungszustand) gibt der Regler ein 2 mal ertönendes Tongeräusch aus. Im Flug reduziert er die Leistung. Was wünscht man sich mehr :-)Zuletzt geändert von Gast; 07.02.2010, 20:49.
Helifreak 2009
Ok..... dann ist das also bemerkbar mit einer leistungsreduzierung. nagut, fand ich beim original align regler trotzdem besser, weil der heli dann anfing zu stottern, was auch auf größeren entfernungen hörbar war..... danke für die anwort. mfg
