Brauche Hilfe bei BEC für 12S
  • STIPSI
    • 18.04.2008
    • 665
    • CHRISTIAN
    • MSV - Nassereith
    Bin auf der Suche nach einem sicheren BEC für meinen T-Rex 700E ( 12S).
    Bin da mal auf das von Catle Creations CC BEC PRO max.20A. gestossen.
    Haben das schon einige bzw. gibt es auch noch andere in der Richtung?
    Danke
    DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Brauche Hilfe bei BEC für 12S
    Ich bin mit meinem Jive sehr zufrieden !!
    Die BEC von CC kenne ich nicht aber was man so hört sollen sie nicht schlecht sein !!
    • nexus665
      nexus665
      da gibt's soweit ich informiert bin zwei die richtig gut sind, und zwar eben das CC HV Bec und das Hercules MegaBEC.
      Zum CC HV BEC gibt es im RC-Magazin schon einen recht guten Bericht von accuentlader hier aus dem Forum.
      Man sollte aber dazusagen, daß die 20A mit entsprechender Kühlung angegeben werden - ohne wird das CC BEC Pro ab 5A Dauer zu heiß (was aber in Helis schon wirklich massiv viel ist). Mit einem kleinen 5V Lüfter wie im Bericht beschrieben geht es einwandfrei.
      lG,
      Simon.
      • seijoscha
        seijoscha
        Ich würde auch sagen das das CC gut ist was man liest hört sich auf jeden Fall in ordnung an !
        Zuletzt geändert von Gast; 05.02.2010, 17:58.
        • seijoscha
          seijoscha
          Schon mal was vom Hercules BEC gehört?Soll auch sehr gut sein!!
          http://www.readyheli.com/Western_Rob.../wrl-hbecs.htm
          Zuletzt geändert von Gast; 05.02.2010, 21:27.
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            das Castle ist sehr gut, vor allem verursacht es selbst bei 35 MHz keine Störungen im Gegensatz zum Jive BEC mit dem erst Ruhe war als ich es abgeklemmt habe.
            Gruß Stefan
            Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 05.02.2010, 21:40.
            • seijoscha
              seijoscha
              Gruß Stefan
              Stefan musst du 2,4ghz Fasst Fliegen !!!
              • Lattinger
                • 29.10.2005
                • 1433
                habe das CC BECpro in meinem 700 Suzi Hans mit 3 x 9451, BLS 251, Vstabi und R617, geht seit 50 Flügen ohne Probleme.
                VG
                Michael
                Helis eben, was sonst?
                • Jone1973
                  Jone1973
                  Die Kühlung ist bezieht sich auf einen bestimmten Luftstrom. Die augegebenen Ströme hängen aber auch von der Eingangsspannung an. Je höher diese ist, umso geringer sind die angegebenenn konstanten Ausgangströme. Guck' mal hier.
                  • Lattinger
                    • 29.10.2005
                    • 1433
                    wer braucht 20 A Dauer?
                    Michael
                    • Jone1973
                      Jone1973
                      Wahrscheinlich kein Mensch. Wollte nur darauf hinweisen, dass diese 20A nur unter bestimmten Umständen geboten werden können.
                      • STIPSI
                        • 18.04.2008
                        • 665
                        • CHRISTIAN
                        • MSV - Nassereith
                        Erstmal danke an alle!
                        Denke ich werde mich für CC entscheiden.
                        Mfg aus Tirol
                        Christian
                        • titan
                          titan
                          hallo christian
                          ich glaub da machst du keinen fehler - jetzt muss es einfach funktionieren
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Hat denn schon mal jemand das Jeti Max im Einsatz gehabt?
                            Scheint auch ein gutes BEC zu sein ?
                            http://www.modellbau-offner.de/JETI-MAX-BEC-2
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              Wenn ich mal wieder ein neues BEC brauche werde ich das Jeti auf jeden Fall mal
                              ausprobieren !Ist zwar Teuer aber bestimmt ganz gut !
