habe folgendes Problem: nachdem ich mir oben genanntes neues Pitchservo (Push-Pull, 90Grad Anlenkung) gegönnt habe, musste ich nun nach dem Einbau feststellen, dass das Savöx "dauersummt (dauersurren)" und das ziemlich nervig.
Nun meine Frage: Ist das normal oder ist das Servo defekt?
habe auch die gleichen Servo als Taumelscheibenservos. Meine brummen auch gelegentlich, aber nicht dauernd. Probier mal, ob die Servos auf Spannung sind (zB eine Seite vom Push-Pull aushängen, um Verspannungen auszuschließen).
Digitalservos brummen meistens etwas vor sich hin. Wenn du mal ein bissl die Knüppel bewegst, triffst du auch irgendwann die Stellung, mit denen die Servos zufrieden sind und mit Brummen aufhören.
Mach' dir keine Gedanken, das ist nix schlimmes sondern normal.
