Quanum 2.4Ghz voltage telemetry !
reinhpe
AW: Quanum 2.4Ghz voltage telemetry !
Was benötigst du ausser Spannung, Strom und Temperatur? Für mich ist das mehr als genug...Zitat von Sycorax Beitrag anzeigen
Sorry Peter
aber da lässt sich nichts einstellen
Aber egal, die Quanum Telemetrie ist eine feine Sache
Nur die Tasten könnten etwas "hochwertiger" sein.
@higginsd
Piept nur bei Zellenspannung und ja, ich verwende die Austauschantenne. Es geht auch die große Antenne, einfach den Gummiteil entfernen, dann schaut sie fast aus wie die Austauschantenne
TorstenZuletzt geändert von optibit; 15.09.2010, 13:09.
higginsd
Hm, allein das Jeti-Sendemodul wäre doppelt so teuer, wie die Quanum-Box komplett... Mich interessiert nur die verbrauchte Akku-Kapazität und ein möglichst großes und gut lesbares Display. Wenns zur Sicherheit noch piept: umso besser!Zitat von Sycorax Beitrag anzeigenWarum nicht? Sendemodul rein und parallel betreiben, ins Modell z.B. einen Sat Empfänger mit dem Sensor den Du überwachen willst und schon steht Dir die Welt flexibler Telemetrie offen.
Und wichtig ist: gut lesbar. Allein die Kontrolle meines Downtimers auf dem Display der DX7 treibt mir jedesmal die Schweißperlen auf die Stirn! Ich bin für so Suchaktionen mit Wegsehen vom Heli einfach nicht gemacht!
Dirk
mike26
ich hab nir das teil bestellt es kann eindeutig mehr als nur ein lipo wächter einzelzellen überwachung bis 6sZitat von seijoscha Beitrag anzeigenQuanum 2.4Ghz voltage telemetry hat sich das schon mal jemand bestellt?
Wer hat das schon im Gebrauch?
Wer kann genaueres dazu sagen wie es funktioniert und was es kann?
Ist eigentlich nur ein Lipowatch oder?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10343
mit dem dazugehörigen temp/ amp bord kabnn man die akku gesamtspannung /anzeige verbrauchte oder noch übrige mah in mah oder prozent amp verbrauch bis 100 amp
unterste zellenspannung in zwei warnstufen einstellbar untereste gesamtspannung einstellbar alarmton bei unterschreiten ! aber wichtig nur bei der v3 (laut hobby kingZuletzt geändert von Gast; 16.01.2013, 22:24.
Ich könnte mit einem Video dienen. Ein Kumpel hat so ein Teil und ein anderer hat gefilmt.Gru� Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
mike26
da das teil nur zwei tasten hat kannste eigentlich nichts falsch machen grins na ein bisschen englisch kenntnisse sind von vorteil aber selbst ich der das letzte mal englisch hatte in der schule habs ohne probleme hinbekommenZitat von Kami Katze Beitrag anzeigenIch könnte mit einem Video dienen. Ein Kumpel hat so ein Teil und ein anderer hat gefilmt.
mit der power taste wechselst du die display siete im gesamten 8 jede siete steht für eine einzustellenden wert und über die bind taste veränderst du die einstellungZuletzt geändert von Gast; 16.01.2013, 22:35.
Ich meinte ein FlugvideoGruÃ? Frank
mike26
sorry warst halt gerade der letzte eintragZitat von Kami Katze Beitrag anzeigenIch meinte ein Flugvideo
hatte weiter vorne gelesen und nicht nachgeschaut wer der letzte war
