ich nutze in meinem T-Rex, den ich im Moment in der Vorbereitung zum Einbau in einen Rumpf habe, einen Heli Command 3D. Dieser funktioniert soweit einwandfrei. Leider jedoch nicht immer.
Folgende Problemstellung zeigt sich:
Der Akku wird eingesteckt, nachdem der Heli in Position steht. Der Heli wird ohne HC angehoben zum Schweben. Sobald dann der HC eingeschaltet wird, reißt es den Hubi in eine deratige Schräglage und ist dann für wenige Sekunden nicht mehr kontrollierbar. Durch massives Gegensteuern fängt er sich dann wieder. Ab dann funktioniert der HC einwandfrei. Mein Problem ist nun, dass dieses Problem nicht regelmäßig sondern sehr selten auftritt. 50 Starts waren einwandfrei. Dann waren zwei hintereinander wie beschrieben. Alle weiteren waren, es waren ca. 15 bis dato, wieder ganz normal.
Kennt hier jemand das Problem oder kann gar einen Ratschlag erteilen?
Liebe Grüße
Stefan
