Leuchtschnüre über BEC??
  • voodooo
    voodooo
    Habe mir in meinem 450er von Align 3 Leuchtschnüre und den passenden
    Treiber 'Driver For Cold Light String' eingebaut.
    Habe bis jetzt alles über nen eigenen 2s Akku betrieben. Das sind aber wieder fast 50g mehr.
    Habt ihr Erfarungen ob man das auch einfach an den Regler 'Kontonik Jazz 40-6-18' anschliesen kann?
    Danke & Gruß
    Dirk
  • elythomaslumber
    elythomaslumber
    AW: Leuchtschnüre über BEC??
    Moin Dirk,
    hab zwar keine Erfahrung damit, würde diese aber nicht über BEC anschliessen...wobei, ehrlich gesagt würde ich diese gar nicht in einem RC Heli verbauen. Hätte da etwas Angst wegen möglicher Rückwirkungen auf die Empfangsanlage:
    Grüsse und schöne Weihnachten
    Hartmut
    • Accuentlader
      Accuentlader
      das geht scho...aber am besten mit einem extra Bec.
      Das kann man bis 9 Volt hochstellen. Die 5 Volt vom Regler reichen nicht aus für die gewünschte Helligkeit.
      meine ganzen LED´s laufen über das extra Bec und bei nur 11 gr.
      Zuletzt geändert von Gast; 25.12.2009, 10:16.
      • Olli-S
        • 22.09.2008
        • 1222
        • Oliver
        • Eppelborn
        Hi Dirk,
        die Schnüre ziehen zwar net die Welt an Strom, ich würde es aber lassen.
        Je nach Flugstil und Servoverbrauch wäre es net so prall wenn die Lichter mal ausgehen würden *
        Was für nen Akku nutzt du denn.
        Meiner hat 350mAh und wiegt 25g.
        Gruß Olli
        T-Rex 600 NSP FBL/ V-Stabi, 55 HZ, Savox, T12 2,4G,
        T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
          Die LED-Bänder, die ich kenne und verwende, laufen direkt mit 3s. Solange keine Blinkelektronik drin ist, kann man notfalls auch mit Vorwiderständen arbeiten, die aber unter Umständen ziemlich viel Strom vertragen müssen.
          • Heligary
            Heligary
            warum macht ihr das alle so kompliziert :dknow:
            Einfach an den Balancer Anschluss des Flug-Akkus bei 2s anschließen!
            Funktioniert einwandfrei und schadet dem Akku nicht, da es kaum Strom zieht.
            MfG Gerald
            • voodooo
              voodooo
              Danke für die super schnellen Antworten. Werde das mit dem Balanceranschluss gleich direkt mal ausprobieren.
              Wobei ich das mit dem zusätzlichen BEC, wegen der einstellbaren Spannung, auch sehr gut finde...
              • Heligary
                Heligary
                Hier noch ein Bild:
