Suche Strom/Leistungs- Messgerät...
  • Rattle
    Rattle
    schaue mich gerade um nach einem Messgerät, welches ich im Flug ans Modell hängen kann, um z. B. die Stromspitzen auslesen zu können.
    Hat von euch jemand so ein Messgerät im Betrieb?Empfehlung?
    Danke schon einmal für die Antworten.
    MFG
    Roman
  • Morog
    Morog
    AW: Suche Strom/Leistungs- Messgerät...
    Schau mal hier: http://www.sm-modellbau.de/shop/index.php
    Links in der Leiste auf Unilog klicken.
    Sascha
    Zuletzt geändert von Gast; 12.12.2009, 09:50. Grund: Ergänzung
    • modellbaufanatiker
      modellbaufanatiker
      wenn du mit einem Jeti-System fliegst kannst du auch die MUI-Sensoren einsetzen. Allerdings protokollieren die "nur" Maximalwerte wie Strom, Spannung. Man kann keine "Kurve" mit den Daten aufzeichnen.
      Achim
      • elythomaslumber
        elythomaslumber
        Ich setzte den Eagletree ein. Gibts z.B. hier:
        Hartmut
        • Rattle
          Rattle
          Der Eagletree reizt mich schon sehr...
          Sind die Daten am Computer gut auszuwerten? oder braucht man das Display?
          Welcher Drehzahlmesser ist zu empfehlen (magnetisch, optisch, brushless)?
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Wenn du elektrisch fliegst der brushless und im Verbrenner der magnetische.
            Optische Sensoren sind nicht so zuverlässig, weil sie zu stark von äußeren Einflüssen abhängig sind.
            Das Display brauchst du nicht, aber ein Laptop wäre schon nicht schlecht. Mit der Software vom EagleTree kann man die Daten gut auswerten.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • elythomaslumber
              elythomaslumber
              Die Datenauswertung ist mit der verfügbaren SW hervorragend. Ausserdem wird sowohl die Gerätesoftware als auch Auswertesoftware permanent upgedatet:
              http://www.eagletreesystems.com/Support/support.html
              Auch Release-Notes sind verfügbar, so dass man immer weiss, was geändert wurde.
              Das Display habe ich zwar, braucht man aber wirklich nicht (neetes Gimmick). Ichwürde auch den Sensor für den Brushless Motor nehmen. Mit dem optischen hatte ich ab und zu Probleme. Der Sensor muss sehr nahe an einer Reflexiosfläche sitzen.
              Hartmut
              P.S.: nurt die Version V3 nehmen, es gibt noch Altbestände, die zu etlichem Zubehör inkompatibel ist.
