habe mir den Drehzahlsensor für Jeti-Duplex gekauft.
Werde es in meinen T-Rex 500 (mit Align 500L / 13 Zähne) einbauen... allerdings bin ich mir nicht sicher, welche Werte ich programmieren muss, damit die richtige Drehzahl angezeigt wird.
Hat jemand von euch damit Erfahrung?
Ich muss dort den Wert "n100W" für den Motor angeben.
Hier die Beschreibung des Wertes:
"n100W - Einstellung des Parameters zur Berechnung der Luftschrauben-Leistung. Dieser Parameter ist als Luftschrauben-Drehzahl bei einer Leistung von 100W definiert und wird von einigen Luftschrauben-Herstellern angegeben. Zur richtigen Lesitungsberechnung muss dieser Parameter für die benutzte Luftschraube eingestellt werden."
Kennt jemand diesen Wert für den Align 500L?
Danke und Grüße,
Micha
