habe momentan das problem das mein Regler hin und wieder beim anlaufen einfach abschaltet, und nach ca. 2sek. wieder anläuft und so geht´s dann auch weiter.
Habe schon steck verbindungen geschaut-nix. Reset gemacht neuprogramierung läuft -ABER nach 1-2 akku´s das gleiche Problem wieder , habt Ihr so was schon mal gehabt? oder weiss jemand einen Rat damit mein kleiner wieder in die Luft kommt?
Also, pass auf,
ich bin Elektroingenieur und ich sag dir, dass du den Heli definitiv nicht erden solltest.
Wenn du meinst, dass Heck und Front elektrisch verbunden sein solllen,
dann kann das sein.
Beim Acrobat SE ist das in der Bauanleitung vorgeschrieben.
Bei den anderen Helis hab ich mich darum nicht gekümmert.
Aber das siehst du ja, wenn das Problem mit einem anderen Regler weg ist.
Also, pass auf,
dann kann das sein.
Walter
sag mir bitte warum ich das heck nicht erden (pot. ausgleich) soll,
wenn es sich statisch auflädt?
@Laserpilot hm das verstehe ich nun nicht, es gibt wirklich viele die ihr Heck erden, und ich kann mir nicht vorstellen das die allefalsch liegen oder ihren heli/regler in Gefahr bringen?!
Und genau wie Healmen würde auch ich gerne wissen warum nicht?
Ich weis nicht ob es daran liegt das Du bei Deinen Acrobat es nicht tun solltest(so lese ich es raus) ,und somit auf andere Heli das gleiche beziehst, aber über eine für mich verständliche aussage wiso und warum würd ich mich freuen.
Gruß Holly
kenne so keinen mit demm ich mal eben kurz nen Jazz tauschen könnte, und einfach mal eben so ein neuen Jazz nur zum testen ist nicht drin.....
Mit erden meine ich bösen Absturz.
Erden in der Elektrotechnik bedeutet einen Leiter mit dem Potential der Erde zu verbinden, also erden.
Damit leitet man statische Aufladungen ab und bezieht das angeschlossene Teil auf Erdpotential.
Was ihr meint ist ein Potentialausgleich zwischen den unterschiedlichen Teilen des Helis.
Das kann Sinn machen, aber wie ich geschrieben habe, hab ich das nur beim Acrobat SE gemacht. Da geht es auch, weil die Seitenteile aus Kohle sind.
Beim T-Rex den ich habe geht das eh nicht, weil die Seitenteile aus Glasfaser sind.
Also nichtleitend. Da müsste ich dann vom Heck zur Taumelscheibe einen Draht legen. Hab ich aber nicht und hab trotzdem keine Störungen.
Da der Heli in der Luft ist, kann man ihn also nicht erden, sondern nur versuchen statische Aufladungen auszugleichen. Falls welche da sind, was man nicht weiß.
Man könnte natürlich ein Voltmeter mitfliegen lassen.
Angeschlossen zwischen Heck und Motor.
Wär mal ein interessanter Versuch.
Die echten Flugzeuge leiten statische Aufladungen über Drähte ab, die hinten an der Tragfläche als Bündel angebracht sind. Bei Hubschraubern weiß ich das nicht.
Jedenfalls werden Flugzeuge nach dem Landen "geerdet" mit einem Kabel.
Da die Räder aus Gummi sind, fließt die ßberspannung nicht ab.
Früher hat man das nicht gemacht, da gab es beim Tanken manchmal Explosionen. Wenn der Tankwart mit dem Rüssel als erster das Flugzeug berührt hat.
Also,
ich hab jetzt gemessen,
der Acrobat SE und der Shark haben vollen Potentialausgleich von hinten bis vorne.
Heck, Heckrohr, Seitenplatten, Landekufen, Motor, Taumelscheibe, alles hat niederohmige Verbindung.
Der T-Rex 450 und der SJM 400 haben von hinten bis vorne absolut NULL Verbindung.
Kein Teil, Heck, Hauptrotorwelle, Motor oder sonstwas hat elektrische Verbindung.
Und auch diese beiden Helis fliege ich ohne technische Probleme.
Das unterstützt meine Theorie, dass es daran nicht liegen kann.
