Wie Lötet man einen Stecker an!?
  • elekSENDER
    • 10.12.2008
    • 312
    • Alexander
    • Wien
    AW: Wie Lötet man einen Stecker an!?
    hallo,
    brauchst nicht verunsichert sein, wenn du eine Lötstation in dieser Kategorie hast und es funktioniert nicht liegt es sicher nicht an der Löstation!
    5,5er stecker gehen damit sicher.
    Ich hab mit meiner (ähnliche Klasse) 10-Quadratkabel für eine Auto-HIFI-Anlage gelötet, war alles kein Problem.
    LG, Alexander
    ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
    • Dennis2804
      Dennis2804
      Erstmal danke für antwort dann bestell ich mir die Profi LS-1000 und gleich noch die dritte hand.
      vielen dank leute für eure beratung!
      • elekSENDER
        • 10.12.2008
        • 312
        • Alexander
        • Wien
        Gerne!
        und die dritte Hand ist auch eine gute Entscheidung, beim Löten gehen dir die Hände sowieso manchmal aus.
        ... oder die Finger der Nicht-Lötkolben-Hand werden heiß!
        dagegen helfe ich mir übrigens mit einem Lederhandschuh, damit hälts du das um die paar Sekunden länger aus um eine saubere Lötstelle hinzubekommen.
        LG, Alexander
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Ich will ja nix sagen aber ich löte Goldies immer mit offener Flamme......
          Das geht wesentlich schneller als mit dem Kolben.....und ausserdem ist es gleichmässig warm......
          Naürlich ist hier vorsicht geboten da das Zinn,bzw. das Flussmittel im Zinn schnell verbrannt ist,und somit keine Kapillarwirkung mehr gewährleistet ist.....
          MZ 24 Hott
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Entschuldige, das ist doch mist. Weich löten macht man mit nem Kolben. Wenn es in die Hartlöterei geht, da benutzt man offene Flammen.
            Sowas kannst du ruhig weiter machen. Mich stört das nicht im geringsten. Nur hier das öffentlich als die bessere Löttechnik anzupreisen, da bin ich dann doch etwas irretiert.
            Mit der Flamme ist keine Kontrollierte Erwärmung möglich, ein schmelzen des Isolators vom Kabel ist da sehr schnell möglich.
            • Matrix
              • 10.03.2009
              • 1014
              • Ganz im Westen
              Dremel Versatip, Gaslötkolben, damit geht alles, schnell
              Das ist DER HIER
              Der ist schon heiß, da haste Du den elektrischen gerade eingesteckt.
              Tippfehler sind Special-Effects
              Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
              GruÃ? Robert
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                Falsch
                Weich und Hartlöten immer mit Flamme.....
                Nur wird während dem Lötvorgang beim Weichlöten die Flamme weg genommen....
                Natürlich ist beim löten mit offener Flamme vorsicht geboten.
                Und genau deswegen hab ich ja das geschrieben:
                Wenn man vernünftige Silikonkabel hat(was ja mittlerweile schon Standart ist) muss man sich schon Mühe geben bis die Isolierung verkohlt....
                MZ 24 Hott
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Das ist DER HIER
                  Genau den habe ich auch......
                  Das ding ist Gold wert.....kann man auch schön die Schläuche mit schrumpfen....
                  MZ 24 Hott
                  • Matrix
                    • 10.03.2009
                    • 1014
                    • Ganz im Westen
                    Spitzenteil für kleines Geld.
                    Damit mache ich mir sogar beim Löten die Kippen an. Lach
                    GruÃ? Robert
                    • BlackBaron1971
                      RC-Modellbau-Center
                      • 21.07.2009
                      • 3527
                      • Uwe
                      • Dettingen am Albuch
                      Der ist echt klasse....und wie Ihr berichtet auch sehr gut.....mich regt meiner nämlich auf, immer wieder Ausfälle mit error Anzeige
                      RC-Modellbau-Center
                      OnlineShop
                      RC-Modellbau-Center
                      • elekSENDER
                        • 10.12.2008
                        • 312
                        • Alexander
                        • Wien
                        mit offener Flamme im Kamin, nur mit Buchenholz geheizt ...
                        und Brotschneiden mit der Kettensäge, rasieren nur mit der Heckenschere!
                        nätürlich kann man das alles machen, aber besser gehts mit Werkzeug, das dafür konstruiert wurde.
                        LG, Alexander
                        • xSandmaNx
                          xSandmaNx
                          Nachdem ich durch den Heli auch mal löten musste, hab ich mir so nen günstigen Elektrolöter für 10 oder 20 EUR zugelegt. Viel lötet man ja nunmal nicht - einmal die Anschlüsse und künftig dann neue Akkus… Der Dremellöter sieht auch schick aus, für meinen Bedarf reicht jedoch zunächst die billige Version.
                          Habe bei Google nach "Goldstecker löten" oder ähnlichem gesucht und bin auf die Anleitungen wie in den ersten 3 Posts gestoßen. Dazu gabs bei den ersten Funden auf Google auch gute Bilder (bin ja Fan von angucken ), sodass meine ersten Versuche auch direkt wunderbar gehalten haben.
                          • Dennis2804
                            Dennis2804
                            So ich hab heute meine Lötstation bekommen geht super hab mal ein paar kabel und stecker verlötet. Jetzt noch eine frage zu mein regler da sind die Kabel etwas lang zum Motor ca. 10cm lang. darf ich die kürzen oder macht man das nicht? Der regler ist ein jive 80 HV *
                            • jochen
                              jochen
                              kürzere Kabel sind immer besser.
                              Aber 10cm ist doch eigentlich nicht zu viel, es soll ja alles noch etwas "bewegt" weden können.
                              • Stephan Lukas
                                lipoblitzer.de
                                Hersteller Tuningteile
                                • 02.01.2008
                                • 4134
                                • Stephan
                                • etwas östlich von Berlin...
                                Hallo Dennis,
                                auch von meiner Seite - bei 10cm ist nix zu lang , lass es so,
                                Grüße Stephan
                                Lipoblitzer und vieles mehr
