Blade MCX plötzlich ohne Beschleunigung
  • heligert
    heligert
    Hi an alle,
    Bin absoluter Anfänger ... habe mir einen Blade MCX zugelegt der auch ganz gut funktioniert hat, nur plötzlich - ohne Sturz oder sonst was - geht nach etwa 20 Minuten Flug nur mehr die horizontale Lenkung, aber die Rotorblätter drehen sich nicht mehr, es ist als ob überhaupt kein Signal durchkommen würde.
    Irgendeine Idee was da sein könnte?
    Vielen Dank!
    HG
  • Amateur
    Amateur
    AW: Blade MCX plötzlich ohne Beschleunigung
    Fliegst du am Kabel oder wechselst Du die Akkus im Flug?
    • troet64
      • 02.10.2007
      • 279
      Ich würde auf Akku leer tippen
      Gruß Martin
      GruÃ? Martin
      • heligert
        heligert
        Der Akku war natürlich das erste woran ich gedacht hab, aber leider ist es das nicht. Es funktioniert auch noch die Steuerung für Links/Rechts, die Servos bewegen sich - nur die Motoren für die Rotorblätter nicht
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          und die LED in der Canpopy blinkt dabei *
          Dann wirklich Akku ratzekal leer , ich habe es noch nie bis auf 20 min gebracht ...
          Mach' das nicht zu oft, sonst kannst du den gleich in die Tonne hauen, ist ein gewönlicher Lipo mit all seinen Eigenschaften, auch was das Unterladen angeht
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • heligert
            heligert
            sorry, die 20 min waren natürlich mit 2 oder sogar 3 lipos - die led leuchtet stetig, synchronisiert ist das ding mit der fernsteuerung also.
            • Amateur
              Amateur
              Regler überhitzt und daher Schutzabschaltung? Oder ist nach 20 Minuten Flug noch alles kalt?
              • heligert
                heligert
                keine Ahnung, aber es ist jetzt 2 Tage her und es geht immer noch nichts
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  dann umtauschen das Teil...
                  Grüße Stephan
                  • DiTa
                    DiTa
                    oder schau ob Du aus versehen Gas getrimmt hast.
                    Dann geht auch nichts mehr
                    • BlackBaron1971
                      RC-Modellbau-Center
                      • 21.07.2009
                      • 3527
                      • Uwe
                      • Dettingen am Albuch
                      Mache mal hier mit einer Frage weiter.
                      Gibt es eine Möglichkeit das der Blade MCX bei Nick etwas mehr Power unter den Flügeln bekommt. Muss man ja fast den Knüppel rausreissen damit der in die Gänge kommt
                      RC-Modellbau-Center
                      OnlineShop
                      RC-Modellbau-Center
                      • KoaxRocker
                        KoaxRocker
                        Servus,
                        dem kleinen Fetzer zu viel abzuverlangen kann ganz schoen nach hinten losgehen. Gleichzeitig Nick und ordentlich stoff geben geht schon auf den ersten paar Metern. Wenn Du bis dahin nicht gegen eine Wand / Zimmerpflanze / Haustier geflogen bist, klappt das Ding halt Koax-Typisch nach hinten und bremst sich selbst.
                        Habe den Eindruck, dass bei meinem mcx die Platine langsam die Graetsche macht, irgendwie wuergt er jeden Akku nach 3 Minuten ab O_o
                        Gruss,
                        KoaxRocker
                          KoaxRocker, ich würde da eher den Motoren und/oder Akkus die Schuld geben als der Elektronik.
                          Wieviele Flüge haben die denn schon drauf?
                          • BlackBaron1971
                            RC-Modellbau-Center
                            • 21.07.2009
                            • 3527
                            • Uwe
                            Denke auch das es die Akkus sind, hab mit meinen auch schon etliche Flüge gemacht und die Leistung lässt nach.
                            RC-Modellbau-Center
                            OnlineShop
                            RC-Modellbau-Center
