emcotec dpsi schaltet einfach durch
  • easy_1
    • 17.05.2007
    • 1217
    • ersin
    hi . ich habe mein alten akku ( flightpower ) entsorgt weil er schon lange im einsatz war und nicht mehr so viel kapa aufnehmen konnte .
    nun hab ich mir ein 2s von sls geholt . und als ich ihn an das emcotec rangesteckt hab schaltete er sofort duch . ich konnte zwar mit dem magneten ein und aus schalten aber nur die led der rest sprich strom war dauerhaft da. immer wenn ich den akku ansteck geht der heli sofort an .
    ist das emcotec kaputt*
    DIABOLO
  • easy_1
    • 17.05.2007
    • 1217
    • ersin
    AW: emcotec dpsi schaltet einfach durch
    keiner ne idee
    DIABOLO
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Naja - Ferndiagnosen sind immer schwer!
      Aber schaut so aus, als wäre das Emco kaputt - der Akku wird ja wohl kaum schuld sein!
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Fliegende Schaf
        Fliegende Schaf
        Probier trotzdem mal einen anderen 2s Akku!
        Macht das DPSI dann das gleiche?
        • easy_1
          • 17.05.2007
          • 1217
          • ersin
          jo leider das selbe . egal ob es schlimm ist oder nicht . hab ich jetzt kein vertrauen mehr dazu .
          will was anderes kaufen für mein 700n vstabi
          welchen soll ich mir den holen . ich hatte alles auf 5,9 v betrieben .
          ich habe mir das jeti max angeschaut . das macht 5 A dauer und 12 max
          das emcotec macht 3A dauer aber 25 A spitze .
          welche alternativen giebt es da? ich hab schon nach stromversorgung hier gesucht . und nur ein paar vereinzelne sachen gefunden .
          DIABOLO
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Das Emco finde ich eh schwachbrüstig im 90er MIT V-Stabi -> da ist das MaxBEC sicher die bessere Wahl!
            • easy_1
              • 17.05.2007
              • 1217
              • ersin
              welches denn* dieses hatte ich mir angeschaut -
              oder lieber dies* großen unterschied seh ich allerdings nicht .
              DIABOLO
              • M@ui
                M@ui
                Moment...das Emcotec geht Prima...
                Klar wird es defekt sein..Solltest dir aber keine Sorgen machen beim fliegen..Wenn es an ist bleibt es an...Sicherheitsschaltung "ON"
                • M@ui
                  M@ui
                  Wie du siehst hier keinen Unterschied....der ist doch klar ...
                  beim einen Dauerlast 5A und Max 12A
                  und der andere Dauerlast 12A und Max 20A
                  Hoffe das hilft dir bei der Entscheidung
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    Zitat von easy_1 Beitrag anzeigen
                    welches denn*
                    Das "kleinere" reicht - inkl. Reserven...
                    Wenn dir natürlich das Geld "ein Loch in die Tasche" brennt, nimm halt das große..
                    Thomas
                    • easy_1
                      • 17.05.2007
                      • 1217
                      • ersin
                      hi thomas . ich hab mitlerweile feuerfeste kleindung .
                      ich nehm dann das große . wenn schon denn schon .
                      naja sag ich doch kein großer unterschied thx
                      DIABOLO
                      • M@ui
                        M@ui
                        Kaum
                        • easy_1
                          • 17.05.2007
                          • 1217
                          • ersin
                          hi . ich hab noch den helitron gefunden . hier die daten
                          Technische Daten:
                          Größe VS-5P
                          15 Ampere
                          50 Ampere
                          6 bis 9 Volt (Zellenzahl: 2 LiPo, 5-6 NiCd / NiMH)
                          5 bis 6 Volt
                          grüne/rote LED mit Speicherfunktion zeigt Ladezustand
                          5mm superhell (VS-5P/R/L)
                          ca. 51x23x15 mm (LxBxH)
                          damit sollte cih doch auch auf der sicheren seite sein oder ??
                          DIABOLO
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            damit solltest du keine Probleme haben. Ich Fliege zwar noch mit Paddel, aber der Helitron reicht dicke aus. Frank aus dem Forum fliegt den Helitron auf seinem 600er FBL, auch ohne Probleme
                            Sven
                            Align 700XN coming soon
                            • M@ui
                              M@ui
                              Du kommst ja von Arschbacken auf Kuchenbacken
                              Wieviel Servos willste den Anschließen.
                              Jeweils ein Servo für Push und eins für Pull
                              und später willst du noch ein 3S 5000 mah rein machen ...
                              Glaub mir so viel Strom fließt da nie..Du schießt mit Kanonen auf Spatzen
