Schaltplan für Betrieb einer Spritpumpe ?
  • loopsy
    loopsy
    Ich bin kein Elekroexperte und bräuchte Hilfe bzgl folgendem Vorhaben:
    Ziel:
    12V Spritpumpe soll mit 3 stufigem Schalter an einem 3S Lipo betrieben werden.
    Schalterstellungen: Betanken - AUS - Enttanken
    Der Lipo wird mit 4mm Goldkontakt Steckern angeschlossen und zum
    Laden einfach entfernt/ausgetauscht.
    Könnte mir jemand helfen, wie ich die Pumpe bzw den Lipo mit dem Schalter
    zu verbinden habe ?
    Ferner: Was für einen Schalter bräuchte ich da genau, ich möchte beim Conrad
    bestellen und bräuchte einen Anhaltspunkt, wie sich das Teil genau nennt
    bzw welche Eigenschaften der Schalter mitbringen muss.
    DANKE für die Hilfe !
    PS: Fliegerkamerad meint, man sollte einen TASTER für den Betankuns/Enttankungsvorgang
    einsetzen und einen zweistufigen Schalter zwecks Drehrichtungsumkehrung.
    Kommt im Endeffekt aufs selbe heraus, aber wenn es sich rein
    technisch einfacher herstellen läßt, würde ich auch diese Version realisieren.
    Danke an Alle!
    Oliver
  • rene5
    • 05.12.2006
    • 169
    • yukskül
    • Verein
    AW: Schaltplan für Betrieb einer Spritpumpe ?
    Du brauchst einen Umschalter(2polig) für die Drehrichtung und einen Taster für Ein/Aus.
    An dem Umschalter musst du von unten noch die beiden diagonalen Brücken anlöten.
    Hitec Aurora9x/Goblin 700 CarbonComp/T-Rex700NLE/T-Rex600ESP/Cessna 15ccm 1,66m
    • loopsy
      loopsy
      Danke Dir
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Statt des Schalters nimmst du besser einen Wippenschalter (Ein)-Aus-(Ein) den du genauso anschließt bis auf den zusätzlichen Taster den du dann nicht mehr brauchst.
        • AndreP
          Compass
          Teampilot
          • 14.04.2008
          • 210
          • André
          • Kiel
          HI,
          genau so etwas habe ich mir auch gebaut. Habe dafür beim großen C einen Schalter gekauft, den JMalberg auch beschrieben hat. Funktioniert einwandfrei so.
          Habe einen Schalter der schon von selbst umpolt.
          Also:
          P-->Pumpe
          A--> Akku
          +P +A +P
          -P -A +P
          Dann einfach an + und - Anschluss der Pumpe je 2 Servokabel pro Pol anlöten, welche dann an den Schalter gehen.
          Andre
          • kask
            kask
            P-->Pumpe
            A--> Akku
            +P +A +P
            -P -A +P
            sicher das du nicht so meinst:
            +P +A -P
            -P -A +P
            weil anders gibts nen kurzschluss beim be.- oder enttanken
            • AndreP
              Compass
              Teampilot
              • 14.04.2008
              • 210
              • André
              • Kiel
              oh stimmt.
              +p +A -P
              -P -A -P
              An dem Schalter den ich habe muss ich nicht am Schalter umpolen, deshalb so.
              Andre
