Reactor und BLS451
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    Reactor und BLS451
    ich hab mir da mal einen Reactor von Scott Grey gegönnt . Nun eine Frage: Kann ich die 451er mit 6,8V betreiben? Ja, ja, ich weiss. Die Hersteller-Specs gehen nur bis 6V.
    Gibts Erfahrungswerte?
    Oli
    GruÃ? Oli
    - Remember our Veterans -
  • Peter Grod
    • 21.10.2007
    • 3088
    • Heigenbrücken/Habichsthal
    AW: Reactor und BLS451
    Hi!
    Lass es lieber. 6.0V sind mehr als genug für die 451.
    Den Unterschied zwischen 6.0V und 6.8V kann man m.E. eh nur feststellen, wenn man einen Flugstil a lá Tareq al Saadi oder Hiroki Ito hat.
    Gruß Peter
    www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
    • amol
      • 24.11.2007
      • 914
      • oliver
      Hab's mir in der Zwischenzeit grad auch gedacht. 6V rechen sicher dicke. Danke
      Oli
      GruÃ? Oli
      • amol
        • 24.11.2007
        • 914
        • oliver
        Ich hab jetzt die Anleitung vom Reactor nochmals studiert. Da steht drin, Servos die mit 4,8V spezifiziert sind sollen mit 6V betrieben werden, solche die auf 6V ausgelegt sind mit 6,8V
        Kann sich Scott Grey das leisten, die Herstellerangaben zu übergehen ohne das er sich ganz sicher ist dass das dauerhaft funktioniert?
        GruÃ? Oli
        • Ulf
          Ulf
          Bestimmt, denn wir stürzen vorher ab und killen so die Servos als wenn Sie durch die hohen Ströme gekillt werden
