SM-Modellbau an MAC ? (Unilog,Unitest,Lipowatch)
  • cycoso
    cycoso
    nutzt wer ein SM-Modellbaugerä an seinem Mac? Ich möchte nicht extra über Windows gehen müssen, nur weil es keine Treiber für das Interface gibt. Excel-Auswertedateien stellen keine Probleme dr, da ich Mac Office verwende..
    Vielleicht hat ja jemand einen Treiber geschrieben oder einen Trick parat?
  • mad1313
    mad1313
    AW: SM-Modellbau an MAC ? (Unilog,Unitest,Lipowatch)
    hmm: wenn es den den keine MAC Version geben sollte, einfach mit Bootcamp eine Windows Version installieren und gut ist;-)
    • falky
      falky
      habe dasselbe Problem, also auch einen Unilog und einen Mac (SnowLeopard). Unterm Stirch hat sich ergeben, dass es direkt mit MS Office4MAC nicht funktioniert die Daten auszulesen, da das Auslesen durch Excel-Makros auf Windows-eigene Werkzeuge zurückgreift.
      Mit MS Office4MAC habe ich sogar Probleme eine bereits erstellte Grafik sauber anzuzeigen.
      Am Ende hab ichs ähnlich wie mein Vorredner gelöst: Windows läuft virtuell unter Parallels Desktop mit, und von da aus lese ich die Logs aus und mache Grafiken etc...
      Sollte jemand wissen wies nativ unterm MAC geht wäre das mal wieder ein Grund mehr Windows aufm Mac zu eleminieren
      Gruss,
      Sebastian
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Mal Darwine probieren?
        Einfachere Programme laufen ...
        Grüßle
        Eddi
        • falky
          falky
          Danke für den Tipp! Werds auf jeden Fall ausprobieren, dauert leider etwas zum laden mit meinem Mobilfunk-Schmalspur-DSL-Ersatz-Internet
          • falky
            falky
            Fazit nach 2 Tagen probieren: Habs auch mit Wine net geschafft.
            Test-Ablauf: Installation von Wine: ohne Probleme. Setup von Office 2003 unter Wine: funktioniert auch ohne weiteres. Dann das Problem mit Com1: Nach einer weile Googeln dann den FTDI-Treiber für SnowLeopard gefunden und installiert, dann wurde auch der USB2Serial-Wandler als Device erkannt. Dieses dann auf Com1 in Wine verlinkt, aber funktioniert leider auch net mit. Wollte mir dann die Makros der Datei anzeigen: Kennwortgeschützt. Kann zwar die Excel-Datei laden, Makros sind auch aktiv, aber sobald ich den Unilog-Menüpunkt starten will erhalte ich eine Fehlermeldung "2" und sonst nichts mehr. Habe dann zur Sicherheit noch per HyperTerminal und einem anderen RS232-To-USB-Adapter die Kommunikation / Installation des ComPorts innerhalb von Wine getestet, das funktionierte. Habe den Verdacht dass das VBA-Projekt noch auf irgendeine Windows-Komponente zugreift die bei Wine nicht vorliegt...
            Hat noch jemand eine Idee?
            • cycoso
              cycoso
              Kommentar vom Programmierer:
              das excel Skript greift auf weitere Windows Komponenten zurück...
              Vielleicht können die profis ja mal dort Kontakt aufnehmen was noch fehlt.
              Zum Thema passwortschutz: finde das Programm jetz nicht so extrem schützenswert :-) aber will da niemandem zu nahe treten. Bin eben ein Fan von graphischen benutzeroberflächen Mt exportfunktionen.
              • MacD
                MacD
                Hmm, in der Anleitung vom LipoWatch steht, dass man die Daten per LogView auslesen kann (gibts auch nur unter Windows). Geht aber auch nicht, da LipoWatch noch nicht implementiert ist (Stand 15.11.2009) und im Forum von Logview it nur zu lesen, dass daran gearbeitet wird... Zu früh geprahlt SM....
                Und mir extra Office für Winowas zu installieren,... na ich weis nicht.
                Also warten...
                • cycoso
                  cycoso
                  tja in der heutigen Anti-Wondoof Zeit ist solch ein System nicht mehr zeitgemäß. Es sollte wirklich versucht werden, vom Ecel-Skript abzuweichen... Naja vielleicht arbeitet SM ja schon dran :-)
                  • cyberpaul
                    cyberpaul
                    Das Thema ist zwar schon etwas älter, aber immer noch aktuell
                    Hier eine Software, die auf verschiedenen BS läuft man kann den Unilog damit auslesen und auch programmieren.
                    dataexplorer,data,explorer,serial port,AkkuMaster,Picolario,eStation,UniLog,Charger,LiPoWatch,DataVario,DataVarioDuo,LinkVario,GPS-Logger
