Hilfe GRAUPNER COMPACT CONTROL 80 HELI
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    Hallo Leute,
    brauche kurz mal eure Hilfe.
    Ich habe gerade einen Motor Graupner Compact 655 20V
    mit Regler Compact Control 80 HV (Best-Nr. 7228) am Start.
    Nur komm ich nicht so wirklich damit klar.
    Ich habe den Regler folgendermaßen konfiguriert.
    1.2 Standart Abschaltung Lipo
    2.1 Auto Timing Brushless Motoren
    3.1 Regelgeschwindigkeit der Gasannahme Soft
    4.2 Soft Bremse
    5.2 Betriebsart Heli mit Drehzahlregelung
    Wenn ich die Betriebsart mit Drehzahlregelung gewählt habe und den Gashebel auf AUS
    gebracht habe,sollte eigentlich der Motor wenn ich wieder Vollgas gebe seine max. Drehzahl anfahren und dann automatisch abschalten.
    Das tut der irgend wie nicht.
    Dann habe ich mal ohne Drehzahlregelung programmiert.
    Von einem Softanlauf merke ich hier gar nichts.
    Der Motor fängt bei einem Signal von - 80 schlagartig an zu laufen.
    Auserdem finde ich, das das Drehzahlverhalten irgend wie komisch ist.
    Die Drehzahländerung ist unterschiedlich, bei Gaszugabe oder wegnahme.
    Kann mir da mal jemand helfen?
  • elythomaslumber
    elythomaslumber
    AW: Hilfe GRAUPNER COMPACT CONTROL 80 HELI
    Kenne den Regler nicht, aber die Bremse darf auf keinen Fall aktiviert werden; diese Funktion ist nur für Flächenmodelle mit Klappluftschraube, ggf. auch für RC Cars. Die Reglergeschwindigkeit sollte auf Hard stehen. In Deiner Aufstellung sehe ich auch keine Funktion, die auf einen Softanlauf deutet.
    Warum sollte der Motor abschalten, wenn Du auf max. Drehzahl gegangen bist, verstehe nicht, was Du damit sagen willst?
    Hartmut
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1546
      • Volker
      • Dettingen Erms
      Hallo elythomaslumber,
      Reglergeschwindigkeit werde ich mal auf "Hart" stellen.
      Macht ja eigentlich auch voll Sinn.
      Bremse habe ich bereits deaktiviert.
      Das abschalten nach dem hochfahren ist folgendermaßen,
      wenn im Regler Betriebsart Heli mit Drehzahlregelung ausgewählt wird,
      sollte nach Anleitung nach der Auswahl dieser Betriebsart der Motor automatisch
      wenn man den Knüppel wieder in Vollgasstellung bringt auf seine max. Drehzahl
      hochfahren und dann abschalten.
      Dies dient zum einlernen der max. Drehzahl.
      Das hat bei mir aber bis jetzt nicht gefunzt. Erst als ich den Regler dann neu gestartet
      und dann Vollgas gegeben habe, ist der Motor auf max. Drehzahl gefahren und hat sich dann
      wieder ausgeschaltet. In der Anleitung ging aber nicht hervor, das man den Regler komplett
      ausschalten muss.
      Ich hoffe das passt jetzt soweit.
      Mit dem Softanlauf ist das komischerweise so, das es den wohl geben soll.
      Ich kann diesen aber nirgens einstellen. Der Softanlauf wie er momentan durchgeführt wird
      ist aber alles andere als soft.
      Oder gibts da noch einen anderen Trick?
      • elythomaslumber
        elythomaslumber
        Wie gesagt, kenne den Regler nicht...hier gibts Regler mit guten und schlechten Sanftanlaufeigenschaften. Gut sind hier z.B. die von Kontronik.
        Kann ich davon ausgehen, dass Du die Rotorblätter montiert hast...ohne Last dürfte der Sanftanlauf nicht funktionieren.
        Hartmut
        • PapHodi
          PapHodi
          Der Artikel hier ist zwar bereits ziemlich alt, vielleicht hörst Du ja trotzdem noch hin:
          ich versuche auch genau diese Kombination in Betrieb zu bekommen. Hat es bei Dir
          denn alles funktioniert? Ich habe nämlich jetzt einen ganz eigenartigen Effekt: Nach der
          Programmierung und dem komplett Stromlos nehmen sagt der beim nächsten Mal
          Anschliessen nicht mehr piep. Keinen Ton, egal, ob Gas 0, also normaler Start, oder Gas 100%,
          so wie zum Programmmieren. Eine Resetfunktionen hab ich noch nicht gefunden.
          Gruß, Holger
          • Hörmel
            Hörmel
            Ich habe auch den 655 Motor mit dem Graupner compact control 80 HV im einsatz.
            Und das in einer BO 105 und BK 117.
            Funktioniert bestens.
            Wenn dein Regler beim Anschluß an den Akku nicht Reakiert, kann deine Gaskurve
            eventuel schuld sein.
            Welche Fernsteuerung hast du denn?
            Gas-bzw. Reglereinstellung auf einen Schieberegler?
            Andreas
            • PapHodi
              PapHodi
              So, nach langer Zeit wieder: Mein Regler Compact Control 80 HV wurde von Graupner getauscht, jetzt geht alles bestens. Ich würde den Anlauf zwar auch nicht besonders sanft nennen, aber da fehlt mir die Vergleichsmöglichkeit
