Smd Leiste wie anschlieÃ?en?
hirsebua
Kann ich eine Smd Leiste die mit 12V angegeben ist an meinen 3s Lipo direkt anschliessen?Stichworte: -
Hermann Schellenhuber
AW: Smd Leiste wie anschließen?
Servus,
kannst du uns mal etwas mehr Details zu der "SMD-Leiste" geben? Ist das eine mit LEDs bestückte Leiste oder um was handelt es sich hierbei? Ein voller 3s-Lipo hat übrigens 12,6V. Ein Direktanschluss wird daher aller Voraussicht nach kein Problem sein.
Schöne Grüße,
Hermann
hirsebua
Es handelt sich dabei um eine leiste ca 30cm lang die man alle drei cm abschneiden kann um die gewünschte länge zu haben. Die Leiste ist mit SMD Leuchten bestückt keine Led. Smd sind in der Regel heller und brauchen weniger Strom. Sind selbstklebend, also nur auf der Rückseite Folie abziehen und drankleben. Hab 4 Stück von den auf länge geschnitten und auf meine Heli Haube geklebt. Hab ein Stecker an den Regler angelötet wo auch die Batteriekabel weg gehen. Funktioniert eiwandfrei. Hab nur ca 20Sekunden weniger Flugzeit.
Hier der Link http://cgi.ebay.de/2-x-LED-LEISTEN-T...d=p3286.c0.m14
kannste direkt anschließen, die Leisten haben für je 3 LED's (glaube ich) integrierte Reihenwiderstände drin, die machen die Spannung schon richtig für dei LED's und verbrennen tun die gegen der bischen ßberspannung auch nicht
Grüße Stephan
sungamer
WAS? Das sind LEDs! Die sind in SMD Bauweise.Die Leiste ist mit SMD Leuchten bestückt keine Led.
Dirk_H
hmmm das stimmt ja so persé auch nicht. SMD ist wie schon angedeutet nur die Bauweise. Nämlich Surface Mounted (device) also nicht durchkontaktiert.Zitat von hirsebua Beitrag anzeigen[...]Smd sind in der Regel heller und brauchen weniger Strom. [...]
Das hat nichts mit den Eigenschaften der LED an sich zu tun. Es gibt z.B. auch LowCurrent SMD LED's. (Die ziemlich wenig Strom brauchen und aber auch nur ein bisschen leuchten (halt als Anzeigelämpchen gebräuchlich)).
Wollt ich nur drauf hinweisen.
Abseits davon finde ich es ganz schön übel die Dinger als Tagfahrlicht anzubieten obwohl sie natürlich KEINE STVO Zulassung haben.. naja ist ja für diesen Verwendungszweck egal - aber trotzdem *kopfschüttel*
